Hvordan forbinder jeg værktøjet til en prisme eller mål?
  • Opdateret
En dybdegående artikel om, hvordan man bruger kameravisningen, er tilgængelig her.
Sådan forbinder du - Demo
Hvordan kan jeg bruge HCL-softwaren til at finde mine prismer og mål?
Kamerafunktionen giver dig mulighed for at søge efter dine prismer og mål. Hvis du bruger Bluetooth (også defineret som "radio"), vil du ikke kunne få et videofeed, men værktøjets dreje- og prismesøgningsfunktioner forbliver.
Brug af kameraet til at finde prismer og mål:
Når dit værktøj er forbundet til HCL-softwaren, er det lige så enkelt at åbne kameraappen som at trykke på kameraikonet i topmenuen. Du vil se et rødt udråbstegn (1), hvis du ikke er låst på en prisme eller et mål, eller du vil se et hængelåsikon (2), hvis du er låst på en prisme eller et mål.
Bemærk, at når du kun bruger laser uden prismelåsning, vil den altid have hængelåsikonet, hvilket indikerer, at den er klar til at måle.
Hvad gør de forskellige ikoner i kameratilstand?
1. Se dit CAD-view. Hvis du allerede er stationeret, vil du også se en stiplet rød linje, der angiver den retning, din enhed kigger, som reference. 1 CAD View.png
2. Joystickmulighed til præcisionsjustering. Pilene med endelinjer bevæger sig lidt længere end dem uden endelinjer.
3. Træk og slip "smart targeting"-mulighed. Træk dette ikon til det ønskede sted, og totalstationen vil justere sig efter den placering, du tager det til.
4. Fokusafstand og manuel fokus sidebjælke. Fokusafstandstallet giver dig mulighed for manuelt at justere den afstand, du har brug for at fokusere kameraet på i meget små trin, mens fokusbjælken giver dig mulighed for hurtigere at trække fokus til din ønskede placering.
Brug autofokusknappen (a) eller zoom-udstrækningsknappen (b) som yderligere hjælpeikoner til at opdage/låse på den prisme eller det mål, du søger efter.
5. Åbn sidebjælkemenuen for at justere lysstyrke (a), justere billedopløsning (b) og aktivere autolås (c). Bemærk, at autolås betyder, at værktøjet vil låse på prismet uden at du behøver at trykke på "prismesøgnings"-ikonet (d), hvis det er inden for kameravinduet. Uanset om autolås er tændt eller slukket, kan "prismesøgnings"-ikonet altid bruges som en mulighed for at finde prismet, hvis det er inden for vinduet.
Derudover kan du aktivere punkt- og linjeoverlejringer fra din CAD-fil for en udvidet visning (e) og vælge de specifikke linjer, du har brug for at se overlejret i dit kameravisning. Muligheden "Vis Smart Target" (f) tænder eller slukker simpelthen for smart targeting-muligheden fra punkt 3.
Nedenfor er et eksempel på, hvordan overlayet kunne se ud med punkter og linjer overlejret:
Vil værktøjet ved et uheld låse på noget, der ikke er en prisme?
Ja. Selvom det ikke bør ske ofte, kan reflektorveste og glas forstyrre prismeforbindelsen. Vær opmærksom på dette, når du søger efter dine mål, og sørg for, at du kigger på og forbinder til dine faktiske mål.
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
