HCL 25.5 Udgivelsesnoter Maj 2025
  • Opdateret
"For Stejl" Advarsel for Prismesporing
For at forbedre brugeroplevelsen ved sporing af en prisme vil Hilti Construction Layout nu vise en pop-up besked, der advarer brugeren om, at en prisme ikke kan spores, når den er for stejl lodret uden for rækkevidde til at blive sporet (mellem 125° og 235° lodret). Dette skal hjælpe slutbrugere med at løse problemet ved enten at justere højden på prismet eller justere højden på værktøjet i deres arbejdsområde.
Forbedret Stationeringsoplevelse
Som en sidste kontrol inden afslutning af stationeringsprocessen vil HCL give brugeren en sidste prompt med det bedst beregnede stationeringsresultat baseret på de målte kontrolpunkter. Det er dog op til slutbrugeren, hvilken stationsopsætning de ønsker at fortsætte med.
Denne sidste prompt-besked vil dukke op efter, at en bruger har accepteret et kontrolpunkt stationeringsresultat. For at den skal vises, skal 1) slutbrugeren have målt mindst 4 kontrolpunkter ind, 2) slutbrugeren skal have en tolerance sat i indstillinger, og 3) skal det HCL-beregnede resultat øge det mulige layoutområde inden for den satte tolerance med mindst 20%.
Prisme Målsøgning nu Tilgængelig
Når slutbrugeren arbejder i radio- (eller Blue Tooth-) tilstand, hvor det ikke er muligt at se kameraet, er det nu lettere at forbinde til dit prisme. Når man trykker på kameraikonet øverst på skærmen, vil slutbrugeren have en joystick til at bevæge værktøjet selv, eller, hvis de er stationeret, kan de klikke på det område i deres CAD, hvor deres prisme er placeret, og blot trykke på det firkantede "lås" ikon til højre på skærmen. Bemærk - prisme målsøgning virker kun med POA 20 360° glasprisme.
Hvis prisme autosøgning mislykkes, vil værktøjet vende tilbage til sin oprindelige position. Slutbrugere bør bruge de orange og grønne guide-lys på værktøjet for lettere at genkende, om værktøjet "kigger" på dem, før de udfører en autosøgning.
Slutbrugeren kan justere vinkelområdet, som værktøjet drejer horisontalt og vertikalt, når autosøgningen aktiveres. Dette gøres ved at gå ind i generelle indstillinger og ændre prisme/mål vinkel sektorsøgningsområder efter deres præference.
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
