Manglende linje - Sådan bruges
  • Opdateret
Brug "Manglende linje" som et levende målebånd, der giver dig højde-, hældnings- og afstandsinformation
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Vælg "Manglende linje": Du kan finde "Manglende linje" på startskærmens menu eller i sidemenuen i din CAD-visning.
  3. Mål værdier: Applikationen bruger de målte værdier mellem lokationer, så du behøver ikke bekymre dig om station- eller punktkoordinater.
Du er klar til at bruge funktionen "Manglende linje".
Demonstration af Manglende linje
Klargør hvad du måler
Før du går i gang, skal du være klar over, at du vil måle afstand, vinkel, hældning og højde mellem to punkter. Find det første punkt, du vil måle fra, og når du er klar, tryk på den røde måleknap.
Når dette er målt, vil dit instrument give dig en “live aflæsning” af måledataene fra det punkt. For eksempel, hvis du målte dit første punkt med et prisme, vil instrumentet, mens det følger prismet, automatisk begynde at aflæse dimensionsdata for dig vedrørende målingerne af din position tilbage til det oprindelige startpunkt.
For at “låse” det andet punkt for denne applikation skal du blot trykke på den røde måleknap igen. Tryk på det grønne flueben eller tilbageknappen for at genstarte applikationen.
Forstå dataene
Hvis du trækker menuskærmen ud til højre, vil du bemærke, at måleinformationen er tom, før du begynder, men efter at have målt dit første punkt, vil dataene blive udfyldt.
I eksemplet nedenfor er afstanden fra vores første målte punkt til det andet punkt en horisontal afstand (HD) på 5,463 m, en hældningsafstand (SD) på 5,892 m og en højdeforskel (dH) på 2,207 m). Bemærk, at HD er den præcise horisontale afstand mellem de to punkter uden at tage højde for højdeforskellen. SD, eller hældningsafstanden, er dataene, der inkluderer den diagonale afstand mellem de to punkter, idet højdeforskellen tages i betragtning.
“Tilt”-dataene beskriver hældningsvinklen fra det første punkt til det andet punkt. Du vil se denne hældning beskrevet både i procentformat og i grader.
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
