Kan Total Station arbejde både i mørke og solrige forhold?
  • Opdateret
Opsætning i mørke: ting at være opmærksom på og højdepunkter
Ja, du kan arbejde i mørke, det er bestemt muligt. Nedenfor er ting, du bør overveje.
Ting at være opmærksom på:
Kameraet vil være svært at bruge: Det vil være svært at bruge værktøjets kamera til at sigte på dine mål. Hvis du manuelt skal sigte og centrere på mål med kameraet, vil det lave lys gøre det svært at se på kameraet. Hvis du bruger manuelle mål med et center- eller krydshår, som du skal justere manuelt, overvej midlertidigt at oplyse området, hvor målet er.
Højdepunkter:
Sandsynligvis forbedret prismesporing: Forstyrrelsen fra lys er meget lavere i mørke. Refleksioner fra solen fra objekter som bilruder, vejskilte, arbejdstøj osv. er meget mindre sandsynlige. Husk, at når du bruger prismetracker (i stedet for laseren), observerer værktøjet simpelthen refleksioner af infrarødt lys. Prismere er meget reflekterende, hvilket gør dem lette at finde i mørke. Når solen skinner klart (især ved lave horisonter som ved solopgang og solnedgang), kan arbejde i direkte sollys faktisk være meget sværere, hvis du bruger prismetracker.
Opsætning i sollys: ting at være opmærksom på og højdepunkter
Arbejdet om dagen er mest almindeligt, men der er stadig ting at være opmærksom på og højdepunkter ved brug af værktøjet.
Mulig interferens fra infrarød refleksion: husk, at sollys kan forvrænge billedkvaliteten, når det kommer ind i en linse, normalt kendt som "strølys."
Stray Light Examples | Imatest
Selvom du måske ikke bemærker dette i værktøjets kamera, vil teleskopet på værktøjet have svært ved at identificere prismet kontra simple (men stærke) infrarøde refleksioner, når du arbejder i direkte linje med solen (eller i direkte linje med noget, der reflekterer infrarødt lys).
Især ved solopgang og solnedgang, prøv at holde værktøjet rettet væk fra solen. Dette vil holde linsen fri for strølys og sikre, at dit prism er den primære refleksion, det genkender.
Højdepunkter:
Forbedret synlighed gennem kamera: Kameraet er en kernefunktion af værktøjet, da det hjælper med at dreje totalstationen mod dine mål, mens du arbejder. Ligesom næsten ethvert kamera er det svært at bruge i mørke, medmindre du kan oplyse området på en eller anden måde. Kameraoplevelsen bør være meget forbedret, når du arbejder i dagslys.
Konklusion
Sammenfattende vil arbejde i mørke sandsynligvis give dig en bedre prismesporingsoplevelse, men dårlig synlighed gennem hovedenhedens kamera. I dagslys kan du navigere mere effektivt til dine mål, men kan have problemer med prismeforbindelsen, når infrarøde refleksioner er for høje.
Forståelse af disse forhold i mørke og lys bør hjælpe dig med at finde en løsning på de problemer, du måtte møde i forbindelse med dette.
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
