Hvilke filtyper accepterer HCL til import?
  • Opdateret
HCL accepterer filer, der indeholder tegninger og punkter:
Nedenfor er en liste over grunde til, at du muligvis skal uploade en fil, og hvilken filtype der ville være acceptabel for tabletten:
  1. Tegningsfil: en fil, der viser linjearbejde og elementer, der viser designet, du arbejder på
    • .dwg, .dxf, .ifc filtype
      • Tegningsdata, der viser linjearbejde, tekst og anden information relateret til en digital version af et projekt. Det er vigtigt at kende ENHEDERNE, som tegningen blev udarbejdet eller gemt i (dvs. hvis en linje er "10" enheder lang, er det så 10 fod, millimeter, meter osv.?). Hvis enhederne er forkerte, vil designet være i forkert målestok.
  2. Punktfil: en fil, der indeholder punktkoordinatinformation for det projekt, du arbejder på. Normalt er disse punkter også knyttet til det samme koordinatsystem som tegningsfilen på projektet.
    • TXT eller CSV filtype
      • Gemte data, der har tegnsætning, som adskiller de forskellige værdier. Brugere bør kende følgende information, før de importerer disse filer:
        • ENHEDER: Hvilke enheder er filen sendt i? mm, cm, m, tommer, US fod, Int fod
        • KOORDINATER: Hvad er rækkefølgen af koordinaterne i dataene? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SEPARATOR: Hvilket tegn bruges til at adskille datapunkterne? (Mellemrum, TAB, ",", ":", ";")
      • Hvis nogen af ovenstående oplysninger vælges forkert, kan punkterne blive fortolket forkert, hvilket fører til en forkert koordinatlokation.
  3. Projektfil: en Hilti-specifik filtype, der indeholder alle tegninger, punkter og opgaver for et specifikt projekt, du har til hensigt at arbejde på i HCL.
    • HPL30 filtype
      • Indeholder alle de specifikke punkt-typer, der er brugt i det projekt: Stationpunkter, Kontrolpunkter, Layoutpunkter, Målte punkter
      • Indeholder alle CAD-elementer, der er brugt i det projekt: original CAD-fil, der blev importeret, alle yderligere brugeroprettede elementer (såsom punkter, linjer, buer, cirkler).
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 3 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
