Formålet med "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup er en udvidelse af at udføre backsight check applikationen. Kort sagt giver denne applikation dig mulighed for hurtigt at genmåle din stationsopsætning når som helst, især hvis der er bekymringer om nøjagtigheden af den oprindelige opsætning (såsom konsekvent dårlige backsight checks). Se denne artikel for generelle forslag til, hvordan man opretholder nøjagtigheden med en totalstation.
Hvis du mener, at genstationeringsprocessen ikke er lige så nøjagtig som den oprindelige stationering, kan du altid annullere og bevare den oprindelige.
Sådan gør du trin 1: Åbn applikationen
Åbn applikationen "Remeasure Station Setup":
Sådan gør du trin 2: Automatiske målinger
Totalstationen vil forsøge automatisk at genmåle hvert kontrolpunkt, der blev brugt i den oprindelige stationeringsproces. Lad værktøjet gennemføre denne proces, hvorefter du kan udføre dine egne manuelle målinger, hvis nødvendigt.
Totalstationen vil, baseret på den oprindelige stationsopsætning, huske placeringen af de kontrolpunkter, der blev brugt til at bestemme dens nuværende position. Hvis højder blev brugt, vil punktets højdeplacering også blive husket. Hvis totalstationen af en eller anden grund ikke kan finde de oprindelige kontrolpunkter automatisk (for eksempel når højder er deaktiveret), husk at du stadig kan måle dem manuelt, som du ville gøre ved enhver kontrolpunktstationering.
Sådan gør du trin 3: Manuelle målinger (hvis nødvendigt)
Bekræft stationsopsætningen ved at kontrollere de kontrolpunkter, som værktøjet har målt, og genmål manuelt ethvert kontrolpunkt efter eget valg fra kontrolpunktlisten, som du ville gøre i normal kontrolpunktstationering:
Visning efter genmåling af kontrolpunkter, der enten blev sprunget over eller ikke målt af den automatiske måleproces:
Sådan gør du trin 4: Accepter eller afvis den nye stationering
Tryk på det grønne flueben for at acceptere stationeringen, eller tryk på tilbageknappen for at annullere. Hvis du annullerer, vil softwaren bekræfte, at den oprindelige stationering stadig vil blive brugt under dit arbejde:
Log ind for at kommentere.
