Remeasure Station Setup-applikation – Sådan gør du
  • Opdateret
Formålet med "Remeasure Station Setup"
Remeasure Station Setup er en udvidelse af at udføre backsight check-applikationen. Kort sagt giver denne applikation dig mulighed for hurtigt at måle din stationsopsætning igen når som helst, især hvis der er bekymringer om nøjagtigheden af den oprindelige opsætning (såsom konsekvent dårlige backsight checks). Se denne artikel for generelle forslag til, hvordan du også kan opretholde nøjagtighed med en totalstation.
Hvis du mener, at genopsætningsprocessen ikke er lige så nøjagtig som den oprindelige stationering, kan du altid annullere og bevare den oprindelige opsætning.
Remeasure Station Setup-demo
Sådan trin 1: Åbn applikationen
Åbn applikationen "Remeasure Station Setup":
Sådan trin 2: Automatiske målinger
Totalstationen vil forsøge automatisk at genmåle hvert kontrolpunkt, der blev brugt i den oprindelige stationeringsproces. Lad værktøjet fuldføre denne proces, og du vil derefter kunne udføre dine egne manuelle målinger, hvis det er nødvendigt.
Totalstationen vil, baseret på den oprindelige stationeringsopsætning, huske placeringen af de kontrolpunkter, der blev brugt til at bestemme dens nuværende position. Hvis højder blev brugt, vil punktets højdeplacering også blive husket. Hvis totalstationen af en eller anden grund ikke kan finde de oprindelige kontrolpunkter automatisk (for eksempel hvis højder er deaktiveret), skal du huske, at du stadig kan måle dem manuelt ind, som du ville gøre i enhver kontrolpunktstationering.
Sådan trin 3: Manuelle målinger (hvis nødvendigt)
Bekræft stationsopsætningen ved at kontrollere de kontrolpunkter, som værktøjet har målt, og mål manuelt igen ethvert kontrolpunkt efter eget valg fra kontrolpunktlisten, som du ville gøre i normal kontrolpunktstationering:
Visning efter genmåling af kontrolpunkter, som enten blev sprunget over eller ikke målt af den automatiske måleproces:
Sådan trin 4: Accepter eller afvis den nye stationering
Tryk på det grønne flueben for at acceptere stationeringen, eller tryk på tilbageknappen for at annullere. Hvis du annullerer, vil softwaren bekræfte, at den oprindelige stationering stadig vil blive brugt under dit arbejde:
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
