Demonstration af importproces
Demonstration af eksportproces
Hvad er en projektfil?
En projektfil i HCL er en filtype med endelsen ".hpl30". Denne filtype gemmer alt relateret til et projekt, herunder:
- Projektnavn
- Projektbeskrivelse
- Kontrolpunktets navn, koordinat og prismadata
- Opgaver inden for projektet
- Layoutpunkter og deres opmålingsdata pr. opgave
- Målte punkter og deres tilknyttede opgaver og station
- Cad-filer og CAD-elementer
Hvis en hpl30-fil eksporteres eller importeres, overføres også fremskridt, tidsstempler og data relateret til det pågældende projekt.
Sikkerhedskopierer HCL automatisk mine projekter?
Ja, der findes en automatisk proces, som regelmæssigt gemmer dine projektdata, mens du arbejder. Det er god praksis at gemme en sikkerhedskopi af dit projekt på en USB, i en cloud-drev eller på selve tabletten, når det er nødvendigt.
Hvordan udfører jeg import og eksport af mine projekter?
Trin 1: Åbn projektmappen
Trin 2: Brug import-/eksportpilene
Øverst på skærmen finder du import- og eksportpilene for nemheds skyld:
Tryk blot på pilen nedad for import og pilen opad for eksport. Hvis du eksporterer, skal du sørge for at markere det projekt, du ønsker at eksportere, korrekt.
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere kan finde mit projekt på min tablet?
Hvis dit projekt eller din opgave simpelthen ikke vil åbne, kan det blot være en fejl relateret til punkterne. Se denne artikel for mere information om, hvordan du sikrer, at alle dine punkter har unikke navne, og hvordan du genimporterer dine punktdata.
Hvis et projekt derimod synes at være forsvundet eller slettet, kan det skyldes, at HCL lukker brat ned under sikkerhedskopieringsprocessen på tabletten. Dette bør sjældent ske, men HCL-filer kan blive korrupte, hvis HCL udfører en fil-sikkerhedskopiering samtidig med, at:
- Nogen tvinger batteriet ud af tabletten
- Nogen holder tænd/sluk-knappen nede i længere tid for at tvinge tabletten til at slukke
God praksis er igen blot at udføre dine egne sikkerhedskopier, når du kan, og især at lukke HCL på normal vis: tryk på tænd/sluk-ikonet i øverste hjørne af startskærmen:
Log ind for at kommentere.
