Applikationen "Højdeforskel" er designet til hurtigt at identificere højder på objekter og overflader på din byggeplads. Den giver dig mulighed for hurtigt at justere baseret på de højdemålinger, du ser ud fra dit valgte referencepunkt.
For at bruge den skal du blot trykke på måleknappen på højre side og navigere til den ønskede højdeforskel. Hvis du har brug for flere instruktioner, se venligst nedenfor.
Denne applikation kan bruges, selvom dit værktøj ikke er stationeret. Det betyder, at du ikke behøver at stationere med kontrolpunkter for at bruge den. Dog vil funktionen "absolut højde" i Højdeforskel-applikationen ikke være tilgængelig, medmindre værktøjet er stationeret med koordinater, og dets stationshøjde er blevet beregnet.
Højdeforskel: Brug af fanen "Forskel"
Når Højdeforskel åbnes, vil den sandsynligvis automatisk åbne "forskel"-muligheden på højre side af skærmen.
Dette inviterer dig til at dreje værktøjet mod en overflade, hvor du så kan 1) måle til et referencepunkt ved at trykke på den røde måleknap, og derefter 2) observere afvigelsesresultaterne i forhold til det referencepunkt, mens du måler andre steder på din byggeplads.
Eksempel:
Jeg måler et bestemt referencepunkt på min byggeplads ved at trykke på den røde måleknap:
Jeg indtaster derefter forskellen fra den højde, jeg gerne vil nå:
Værktøjet forsøger derefter at bevæge sig til den højdeforskel ved sin nuværende vinkelposition:
Værktøjet kan også flyttes manuelt via kameraet eller ved at følge en prisme, og det vil live spore, hvor tæt det kommer på din angivne højdeforskel:
Højdeforskel: Brug af fanen "Absolut"
Denne fane refererer til stationshøjden, som du allerede har fastlagt under stationeringsprocessen. Se denne artikel, hvis du har brug for hjælp til at stationere værktøjet med højder.
Når du har fundet et sted på din byggeplads, som du gerne vil sammenligne med dit allerede fastlagte referencehøjdepunkt fra stationeringen, skal du blot trykke på den røde måleknap:
Herefter vil softwaren straks angive den retning (op eller ned), du skal bevæge dig i for at nå din ønskede højde i forhold til referencepunktet:
Du kan også indtaste en forskel i forhold til dit referencepunkt, hvor værktøjet vil fungere på samme måde som i fanen "forskel" for at navigere til den ønskede højdeforskel:
Log ind for at kommentere.
