"Højdetilpasning"-applikationen er designet til hurtigt at identificere højder på objekter og overflader på din byggeplads. Den giver dig mulighed for hurtigt at justere baseret på de højde-målinger, du ser ud fra din valgte referencehøjde.
For at bruge den skal du blot trykke på måleknappen på højre side og navigere til den ønskede højde-forskydning. Hvis du har brug for flere instruktioner, se venligst nedenfor.
Denne applikation kan bruges, selvom dit værktøj ikke er stationeret. Det betyder, at du ikke behøver at stationere med kontrolpunkter for at bruge den. Dog vil funktionen "absolut højde" i Højdetilpasnings-applikationen ikke være tilgængelig, medmindre værktøjet er stationeret med koordinater, og dets stationshøjde er blevet beregnet.
Demonstration af Højdetilpasnings-applikationen
Højdetilpasning: Brug af fanen "Forskydning"
Når højdetilpasning åbnes, vil den sandsynligvis automatisk åbne "forskydning"-muligheden på højre side af skærmen.
Dette opfordrer dig til at dreje værktøjet mod en overflade, hvor du så kan 1) måle til en referencehøjde ved at trykke på den røde måleknap og derefter 2) observere afvigelsesresultater i forhold til den reference, mens du måler andre steder på din byggeplads.
Eksempel:
Jeg måler en bestemt referencehøjde på min byggeplads ved at trykke på den røde måleknap:
Jeg indtaster derefter forskydningen fra den højde, jeg gerne vil nå:
Værktøjet forsøger derefter at bevæge sig til den højde-forskydning ved sin nuværende vinkelposition:
Værktøjet kan også flyttes manuelt via kameraet eller ved at følge en prisme, og det vil live følge, hvor tæt det kommer på din angivne forskydningshøjde:
Højdetilpasning: Brug af fanen "Absolut"
Denne fane henviser til stationshøjden, som du allerede har etableret under stationeringsprocessen. Se denne artikel, hvis du har brug for hjælp til at stationere værktøjet med højder.
Når du har fundet et sted på din byggeplads, som du gerne vil sammenligne med din allerede etablerede referencehøjde fra stationeringen, skal du blot trykke på den røde måleknap:
Efter dette vil softwaren straks angive retningen (op eller ned), som du skal bevæge dig i for at nå din ønskede højde i forhold til referencen:
Du kan også indtaste en forskydning til din referencehøjde, hvor værktøjet vil fungere på samme måde som i fanen "forskydning" for at navigere til den ønskede forskydningshøjde:
Log ind for at kommentere.
