Afstand mellem parallelle linjer - Sådan gør du
  • Opdateret
Demonstration af afstand mellem parallelle linjer
Sådan måler du afstanden mellem parallelle linjer
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    1. Hvis du ikke har 'Distance Between Parallel Lines Application' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
  3. Vælg to parallelle linjer og mål: Følg vejledningen for at få dit resultat.
De linjer, du vælger, skal blive røde, og hvis de er parallelle, skal der vises et grønt flueben til højre. Hvis ikke, vil en besked dukke op med teksten "Please select two parallel lines". Klik derefter på det grønne flueben, og dine måledata vil blive vist øverst til højre.
Forstå resultatet
Når du trykker på det grønne flueben, kan du se dit resultat, og Horiz. Distance (Horisontal afstand) vil blive vist, hvilket angiver den horisontale afstand mellem de parallelle linjer. I eksemplet nedenfor er denne 0,3 m.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
