Dimension Application - Hvordan
  • Opdateret
Har du brug for at tilføje længden af en linje til dit design? Vil du have dimensioner for forskellige linjer vist på filen uden at skulle gentage målingerne? Denne artikel handler om, hvordan du tilføjer dimensionsmål og etiketter til din fil.
Demonstration af Dimension Application
Hvordan tilføjer du dimensionsetiketter til din fil?
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    1. Hvis du ikke har 'Dimensions Application' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
  3. Vælg linjer og tilføj etiket: Følg vejledningen for at få dine målinger.
Vælg de linjer, du ønsker at måle og mærke. De skal blive røde. For at fravælge en linje skal du klikke på den igen; den skal vende tilbage til sin oprindelige farve. Når du har valgt alle de linjer, du ønsker at tilføje dimensionsetiketter til, klik på det grønne flueben til højre. Dine dimensionsetiketter vises over eller til højre for dine valgte linjer.
Bemærk: Disse dimensionsetiketter er kun midlertidige visuelle elementer. De gemmes ikke i CAD-filen. Det betyder, at hvis du eksporterer CAD-filen fra tabletten, vil den dimensionstekst ikke blive eksporteret som en del af filen. Ligeledes, når du skifter projekt eller opgave eller lukker HCL-applikationen, vil dimensionerne heller ikke længere blive vist, når projektet åbnes igen.
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
