Anvendelsen til længde af linje, bue eller cirkel er der for at give dig information om et hvilket som helst af disse objekter, herunder længde, hældning, afstand, højde og retning.
Sådan gør du - Demo
Hvordan får man et objekts længde, afstand og andre målinger?
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et projekt på din tablet.
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har denne applikation på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
- Vælg punkter omkring relevant område og mål: Følg instruktionerne for at få dit resultat.
Vælg en hvilken som helst linje, bue eller cirkel. Når den er valgt, skal segmentet blive rødt, og måleresultatet vil vises til højre. Du kan derefter klikke på forskellige sektioner og få deres respektive målinger vist til højre.
Bemærk: Du kan ikke vælge punkter, og du kan kun vælge ét objekt ad gangen. Hvis du ønsker at sammenligne linjelængder, henvises til applikationen Dimensioner.
Fortolkning af output
"Hældningslængde" refererer til den samlede længde af linjen inklusive den lodrette forskel, hvis der er en højdeforskel mellem punkterne på linjen. "Hældningsvinkel" giver dig derefter linjens hældningsgrad (hvis der er nogen), og "højdeforskel" måler den samlede lodrette afstand mellem linjens højeste og laveste punkter. Endelig angiver "retning" linjens orientering i grader i forhold til CAD-filens egen orientering.
For cirkler vil output indeholde variablerne radius, højdeforskel, cirklens omkreds og areal. Cirklens areal er angivet i hektar, og det er meget sandsynligt, at fremtidige versioner også vil vise arealet i kvadratmeter. Derudover refererer "højdeforskel" til skrånende eller 3D-cirkler.
For buer vil output indeholde variablerne radius, retning, buelængde og højdeforskel. "Retning" betyder vinklen, der dannes fra startpunktet til slutpunktet af buen. For eksempel betyder en bue med retning 180°, at det er en perfekt halvcirkel. Højdeforskelsmålingen gælder også for skrånende eller 3D-buer.
Fremtidige versioner af softwaren vil gøre det muligt at tegne buer og cirkler i 3D (skrå).
Log ind for at kommentere.
