Applikationen Vinkel 3 Punkter bruges til at måle vinklen på linjerne, der dannes ved valg af tre referencepunkter. Dette kan være nyttigt ved kontrol af justeringen af strukturer eller beregning af afbøjningsvinkler.
Demo af Vinkel 3 Punkter Applikationen
Hvordan måler man vinklen mellem et sæt punkter?
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et projekt på din tablet.
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har 'Vinkel 3 Punkter Applikationen' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
- Vælg 3 punkter og mål: Følg anvisningerne for at få dit resultat.
Når applikationen er åben, vælg tre punkter i korrekt rækkefølge (med hjørnepunktet som det andet valgte punkt), og resultatet vil vises i højre side. De valgte punkter bør blive røde, og linjer vil forbinde punkterne og danne en vinkel (som vist nedenfor). For at fravælge et punkt kan du klikke på det igen. Når du er færdig, for at slette resultatet eller starte en ny måling, klik på det grønne flueben til højre.
Forstå resultatet
Når du har klikket på tre punkter, vil du se de relevante målinger i resultatfeltet til højre. Mærkaterne for de tre punkter vil blive vist under "Point ID" eller Pt ID samt målingerne for de to vinkler. "Angle right"-målingen angiver vinklen i grader på højre side af hjørnet, og "Angle left"-målingen angiver vinklen i grader på venstre side af hjørnet.
Log ind for at kommentere.
