Slet Applikationen giver dig mulighed for at slette enhver linje, punkt og andre objekter i din fil, uanset om de er tilføjet manuelt eller importeret fra din fil.
Undtagelse: det er ikke muligt at slette CAD-elementer, der er en del af den oprindelige DWG, DXF eller IFC, som er importeret til dit projekt.
Demo af Slet Applikationen
Hvordan sletter man objekter?
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har 'Slet Applikationen' på startskærmen, kan du vælge at tilføje genvej og tilføje applikationen vist nedenfor, eller navigere til den fra navigationsmenuen.
Vælg et objekt: Vælg de punkter, linjer eller objekter, du ønsker at slette. Disse skal blive røde, når de er valgt – for at "fravælge" et objekt skal du blot trykke på det igen. Når du har valgt alle de objekter, du ønsker at slette, klik på det grønne flueben på højre side for at slette.
For at nulstille alle valg skal du blot trykke på nulstillingsknappen på højre side af skærmen:
4 vigtige ting at huske:
- Du kan kun slette objekter af samme type på én gang
- Du kan ikke slette punkter, der bruges i den aktive stationsopsætning
- Du kan ikke slette objekter, der er en del af den oprindelige CAD-fil, der er importeret
- Når først slettet, kan objekter ikke gendannes. Eventuelle tilknyttede data til det slettede objekt vil også blive slettet.
Log ind for at kommentere.
