Opret Offset-Entitetsapplikation - Sådan gør du
  • Opdateret
Opret Offset-Entitetsapplikationen giver dig mulighed for hurtigt at oprette offset af linjer, cirkler og buer. Dette er nyttigt for eksempel til at oprette indvendige væggrænser fra den udvendige væg eller til at angive gipspladesskinner. Dette hjælper med at opretholde dimensionel konsistens, når du arbejder med linjer.
Demo af Opret Offset-Entitet
Sådan bruger du Offset-Entiteten
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    • Hvis du ikke har 'Opret Offset-Entitet' på startskærmen, kan du vælge at tilføje genvej og tilføje applikationen vist nedenfor, eller navigere til den fra navigationsmenuen.
  3. Vælg et objekt: Vælg de linjer, buer eller cirkler, du vil arbejde med, og arbejdsmenuen skulle dukke op, så du kan definere dit offset.
Objektoprettelse
Vælg det objekt, hvorfra du vil oprette en offset-duplicate. En rød kopi skulle vises et sted til højre for det. Øverst til højre kan du finde og ændre offset-afstanden. I eksemplet nedenfor er denne 0,3 m. Det betyder, at den nyoprettede linje vil være 0,3 meter til højre for den oprindelige linje. For at oprette en offset-linje til venstre kan du blot klikke på den oprindelige linje en anden gang, og den røde linje vil flytte sig til den valgte offset-afstand til venstre for originalen. Hvis du klikker på linjen en tredje gang, forsvinder offset-linjen.
Bemærk - hvis det er nyttigt, kan du tilføje en negativ værdi til offset for straks at starte offset til venstre for dit objekt, hvis det er nødvendigt.
Hvis du vil oprette flere offset-objekter med samme offset-parameter, skal du blot klikke på dem, og de nye objekter skulle vises i rødt. Når du har oprettet alle de objekter, du har brug for, skal du klikke på det grønne flueben til højre. Disse objekter bliver grå og vil nu blive tilføjet til din fil.
Oprettelse af et objekt mellem to linjer
Der er også en funktion, hvor du kan oprette en linje i midten af to parallelle linjer. Vælg først den parallelle linjemulighed til højre for offset-afstanden. "Offset"-boksen skulle være deaktiveret, når du gør dette. Vælg derefter din første linje, som skulle blive rød ved valg. Vælg derefter den anden linje. En stiplet rød linje skulle vises midt mellem de to. Klik på det grønne flueben på højre side, og denne nye linje vil blive tilføjet til din tegning.
Bemærk: Disse linjer skal være parallelle i CAD-filen for at denne mulighed kan bruges.
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
