Hvis du vil oprette en bue ved hjælp af punkter fra din fil, kan du bruge Arc 3 Points-applikationen. Dette er nyttigt til strukturel opmåling og til at skabe buer eller buede overflader i vægge, kupler, gulvplaner osv.
Arc 3 Points-demo
Hvordan opretter man en bue ud fra 3 punkter?
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har 'Arc 3 Points-applikationen' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
- For at åbne den fra venstremenuen, følg denne sti: Tegn > Buer og cirkler > Arc 3 pts
- Vælg tre punkter og opret bue: Følg vejledningen for at få dit resultat.
Vælg dine tre referencepunkter i den korrekte rækkefølge. Når de er valgt, bør punkterne blive røde, og en kurve skal vises, som passerer gennem alle. Hvis du ønsker at fravælge et punkt eller starte forfra, skal du blot klikke på dine valgte punkter igen. Når du er færdig, klik på det grønne flueben til højre, og din nye kurve vil blive tilføjet til din tegning.
Bemærk: Du kan ikke vælge tre punkter, der ligger på en vandret linje.
Log ind for at kommentere.
