Hvis du vil oprette en bue ved hjælp af punkter fra din fil, kan du bruge Arc 2 Pts Radius-applikationen. Dette er nyttigt til strukturel opmåling og til at skabe buer eller buede overflader i vægge, kupler, gulvplaner osv. Hvis du vil oprette en bue baseret på tre punkter, se denne artikel.
Arc 2 Punkt Radius Demo
Hvordan opretter man en bue ud fra 2 punkter?
- Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
- Hvis du ikke har 'Arc 2 Points Radius Application' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
- For at åbne den fra venstremenuen, følg denne sti: Tegn > Buer og cirkler > Arc 3 pts
- Vælg to punkter, definer radius og opret bue: Følg anvisningerne for at få dit resultat
Vælg dine to referencepunkter. Når de er valgt, skal punkterne blive røde, og en kurve skal vises, som går igennem dem. Hvis du ønsker at fravælge et punkt eller starte forfra, skal du blot klikke på dine valgte punkter igen.
Definer radius/retning
For at ændre radius og retning på din kurve kan du se i menuen til højre. Under "Radius" kan du indtaste længden på den ønskede radius. Under "Retning" kan du vælge en af de fire muligheder: Højre lille, højre stor, venstre lille, venstre stor. Valgene højre og venstre hjælper dig med at ændre kurvens retning, mens stor og lille bestemmer, om buen spænder over en mindre eller større vinkel (hvilket hjælper dig med at bestemme, hvor langt kurven vil strække sig langs cirklen uden at ændre radius.
Når du er færdig, klik på det grønne flueben til højre, og din nye kurve vil blive tilføjet til din tegning.
Log ind for at kommentere.
