Circle 3 Points-applikationen - Sådan bruger du den
  • Opdateret
Hvis du vil oprette en cirkel ud fra tre punkter, kan du bruge Circle 3 Points-applikationen. Denne applikation er også nyttig, hvis du vil definere en specifik radius i din cirkel. Hvis du ønsker at oprette en cirkel ud fra et enkelt punkt og en defineret radius, se denne artikel.
Circle 3 Points Demo
Hvordan opretter man en cirkel ud fra tre punkter?
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    • Hvis du ikke har 'Circle 3 Points' på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
    • For at åbne den fra venstresidemenuen, følg denne sti: Tegn > Buede linjer og cirkler > Circle 3 Pts
  3. Vælg dine tre punkter & opret cirklen: Følg vejledningen for at oprette din cirkel.
Vælg de tre punkter i din fil, som du ønsker, at din cirkel skal gå igennem. Når de er valgt, burde disse punkter blive røde. Når tre punkter er valgt, skulle en rød linje forbinde dem. For at fravælge punkterne eller starte forfra med udvælgelsen, klik blot på et andet punkt igen. Når du er færdig, klik på det grønne flueben til højre for at tilføje cirklen til din tegning.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
