Offsetpunkt-applikation – Sådan gør du
  • Opdateret
Offsetpunkt-applikationen giver dig mulighed for at oprette punkter baseret på en hvilken som helst linje eller bue. Når applikationen er åben, skal du blot trykke på den linje eller bue, du vil lave offsetpunkter fra, og angive offsetafstanden. Til sidst angiver du afstanden for segmenterne mellem hvert offsetpunkt, du opretter.
Offsetpunkt-demo
Sådan opretter du et offsetpunkt
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    • Hvis du ikke har 'Offset'-applikationen på startskærmen, kan du vælge "tilføj genvej" og tilføje applikationen vist nedenfor, eller navigere til den fra navigationsmenuen.
  3. Vælg linjerne eller buerne og opret punkt: Vælg din referencelinje og opret dine punkter.
Punktoprettelse
Vælg den linje, du ønsker som din referencelinje. Når den er valgt, bør den blive rød, og der bør vises røde punkter til højre for din valgte linje. Nu kan du ændre punktets navn og type (se denne artikel for at forstå, hvordan man arbejder med punkter generelt). Derefter skal du se på menuen på højre side og redigere tekstfeltet under punktnavn og vælge den punktstype, du ønsker (layout- eller kontrolpunkt). Dernæst kan du redigere linjeintervallet for at ændre afstanden mellem dine punkter.
Endelig redigerer du offsetværdien for at ændre afstanden af punkterne fra din referencelinje. Du kan dobbeltklikke på linjen for at ændre offsettet af punkterne fra venstre til højre. Sørg for at klikke på det grønne flueben, når du er færdig, for at tilføje punkterne til din tegning.
Bemærk – du kan også tilføje negative værdier til dine intervaller og offsets.
Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
