Segmenter Applikation - Sådan gør du
  • Opdateret
Segmenter Applikationen giver dig mulighed for at oprette punkter på enhver linje eller bue ved angivne segmentlængder. Det er en nyttig metode til oprettelse af punkter, som gør det muligt at opdele en linje og skabe et bestemt antal punkter jævnt fordelt langs samme linje.
Bemærk - dette fungerer ikke på en cirkel uden klare start- og slutpunkter, men kun på linjer eller buer. Dit objekt skal have et klart start- og slutpunkt for, at denne segmentapplikation kan fungere.
Sådan opretter du punkter med segmenter
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    • Hvis du ikke har 'Segmenter Applikationen' på startskærmen, kan du vælge tilføj genvej og tilføje applikationen vist nedenfor, eller navigere til den fra navigationsmenuen.
  3. Vælg linjerne og opret punkt: Vælg din referencelinje og opret dine punkter.
Punktoprettelse
Vælg den linje, som du ønsker som din referencelinje. Når den er valgt, skal den blive rød, og røde punkter skal vises langs dens længde. I menuen i højre side kan du ændre punktets navn og type: layout- eller kontrolpunkt (se denne artikel for at lære om punkt typer og anden punkt hjælp).
Dernæst kan du vælge antallet af segmenter, du ønsker langs linjen, og punkter vil dukke op, der skaber jævne segmenter.
Alternativt kan du også vælge segmentlængden, og punkter vil dukke op i henhold til den valgte længde. Sørg for at klikke på det grønne flueben, når du er færdig, for at tilføje punkterne til din tegning.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
