Modelafsnit - Sådan gør du
  • Opdateret
Modelafsnitsapplikationen muliggør udskæring af både 2D- og 3D-CAD-tegninger, hvilket gør det muligt at skabe tværsnit af modellen.
Modelafsnitsdemo
Sådan bruger du Modelafsnitsapplikationen
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    • Hvis du ikke har 'Modelafsnit' applikationen på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
  3. Vælg retning: Nederst til højre på skærmen vælger du den retning, hvor sliceren skal operere.
  4. Anvend sliceren: Brug sliceren på højre side af skærmen til at vælge det ønskede afsnit af CAD-tegningen.
    • Den aktive udskæringsretning vises på tegningen som grå firkanter, der dækker dimensionerne af CAD-modellen.
    • Det er muligt at kombinere flere retninger, så sliceren kan operere på flere akser samtidig.
'Modelafsnit' applikationsgenvejsikon:
Valg af Modelafsnitsapplikationen fra sidemenuen i CAD-visning:
Udskæringsretningen vælges i nederste højre hjørne af skærmen. Den aktuelt aktive retning er fremhævet til højre i en mørkere grå:
CAD-visning vist efter Modelafsnitsapplikationen er valgt:
Udskæring anvendt i højderetningen af CAD-tegningen:
Yderligere udskæring anvendt i nordretningen af CAD-tegningen:
Eksempler på brug af Modelafsnit
Modelafsnitsapplikationen bruges ofte til at reducere visuel kompleksitet i tætte CAD-tegninger og til at fokusere på specifikke områder eller højder, der er relevante for layout- eller gennemgangsopgaver.
Eksempel 1: Udskæring efter højde for fler-etagers projekter
På projekter med flere etager eller stablede systemer hjælper udskæring i højderetningen med at isolere et enkelt niveau eller højdeinterval.
  • Vis kun gennemføringer eller indstøbninger på pladeniveau
  • Gennemgå overliggende installationer uden elementer fra lavere niveauer
  • Verificer lodrette frirum i tætte områder
Denne tilgang er særligt nyttig til at adskille underjordisk, plade- og overliggende arbejde.
Eksempel 2: Isolering af en korridor eller rumområde
Udskæring i en vandret retning gør det muligt at fokusere på et smalt afsnit af bygningen.
  • Gennemgå layoutpunkter i lange korridorer
  • Fokusér på et enkelt rum, skakt eller maskinrum
  • Reducer visuel støj fra tilstødende områder
Dette forbedrer nøjagtigheden ved arbejde i trange eller gentagne rum.
Eksempel 3: Kombination af højde- og retningsudskæringer
Flere udskæringsretninger kan kombineres for at skabe et fokuseret “vindue” ind i modellen.
  • Skær efter højde for at vælge ét niveau
  • Skær efter nord/syd eller øst/vest for at isolere en bestemt zone
Denne kombination er nyttig for store bygninger, hvor kun ét lille arbejdsområde er relevant ad gangen.
Eksempel 4: Forenkling af CAD-tegninger til feltarbejde
Komplekse CAD-tegninger kan være svære at fortolke på stedet. Modelafsnit hjælper med at forenkle visningen.
  • Skjul irrelevante dele af modellen
  • Fokusér kun på det afsnit, der arbejdes på
  • Forbedr klarheden ved layout- og kontrolopgaver
Dette understøtter hurtigere beslutningstagning og reducerer risikoen for fejl under layout.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
