Layers-applikationen - Sådan bruges den
  • Opdateret
Layers-applikationen styrer, hvilke lag fra HCL-applikationen og hvilke lag fra CAD-tegningen der er synlige i visningen. Lag kan aktiveres eller deaktiveres for at fokusere på den information, der er relevant for den aktuelle opgave.
Layers-demo
Sådan bruger du Layers-applikationen
  1. Åbn dit projekt: Start med at åbne et hvilket som helst projekt på din tablet.
  2. Åbn applikationen: Enten fra startskærmen eller fra sidemenuen i CAD-visning.
    • Hvis du ikke har 'Layers'-applikationen på startskærmen, vælg tilføj genvej og tilføj applikationen vist nedenfor.
  3. Vælg lagkategori: Lagkategorien styrer, hvilken type information der vises i CAD-visningen. Vælg til højre på skærmen den kategori, der passer bedst til den aktuelle opgave.
    • Hilti-lag: Indeholder tilføjede kontrolpunkter og layoutpunkter oprettet i applikationen. Dette inkluderer også enhver linjetegning, du har oprettet i HCL-applikationen.
    • CAD-lag: Indeholder elementer, der stammer fra den importerede CAD-tegning. Du kan kun tænde og slukke for disse, ikke slette eller redigere. HCL tillader ikke ændringer af det originale design, du importerer, for at reducere potentielle fejl.
  4. Administrer lag: Indstillinger for lagadministration er kun tilgængelige for Hilti-punktlag og giver kontrol over, hvordan punkter organiseres.
    • Plus-ikon: Tilføj yderligere lag til punkter.
    • Rediger-knap: Ændr egenskaber for det valgte lag.
    • Slet-knap: Fjern det valgte lag fra projektet.
  5. Vælg lag til visning: Lagets synlighed bestemmer, hvilken information der vises i den aktuelle visning.
    • Brug øje-ikonet for at vise eller skjule enkelte lag.
    • Skjulte lag forbliver tilgængelige og kan aktiveres igen når som helst.
'Layers'-applikationsgenvejsikon:
Valg af Layers-applikationen fra sidemenuen i CAD-visning:
CAD-visning vist efter valg af Layers-applikationen:
Administrer dine lag
I Layers-vinduet vil du se muligheder for at tilføje, redigere eller slette lag. Husk, at disse muligheder kun gælder for Hilti-lagene. De originale CAD-lag kan ikke redigeres, de kan kun tændes og slukkes i visningen.
Når du tilføjer eller redigerer lag, vises følgende vindue:
Navngiv laget efter behov, og vælg den farve, du ønsker laget skal vises med.
Vigtige bemærkninger ved arbejde med Hilti-lagfanen:
  1. Lagfarve: På nuværende tidspunkt ændrer lagets farve endnu ikke farverne på punkter eller linjer i din tegning. Det kan dog påvirke farverne på linjetegning, der er importeret fra Hiltis desktop-software, PLO, hvis denne er brugt. Fremtidige opdateringer vil gøre det muligt at bruge farver mere bredt på punkter og linjer oprettet på tabletten.
  2. Linjetegning: Når linjetegning oprettes i HCL-applikationen (som f.eks. fra draw line-applikationen), vil det som standard være på "Default" Hilti-laget og kan ikke ændres. Fremtidige opdateringer vil gøre det muligt at oprette linjetegning på specifikke lag, hvis nødvendigt.
  3. Standardlag: Hilti Standardlaget kan ikke redigeres eller slettes. Farven skal forblive sort, og navnet skal forblive "default".
  4. Sletning af lag: For at slette et lag skal du sikre, at alle lignende arbejder (hvis relevant) og punkter er fjernet fra det først. Du kan ændre lagene for dine punkter ved hjælp af rediger punktliste-muligheden, eller du kan bruge slet appen, hvis det er mere praktisk.
Sådan ser du lyse linjer
Da ændring af et lags farve i øjeblikket ikke påvirker punkter og linjer i laget, kan du forbedre synligheden af lyse farver, som gul, i CAD-visningen ved at ændre baggrundsfarven. Dette kan gøres ved at aktivere 3D Framing View. For detaljerede instruktioner om, hvordan du aktiverer det, se denne artikel.
Eksempler på, hvordan lag fungerer med punkter (Hilti-lag)
Hilti-punktlag er mest effektive, når de bruges som et organisatorisk og arbejdsflow-værktøj. Ved at opdele layoutpunkter i logiske lag bliver store projekter med hundredvis af punkter nemmere at administrere, gennemgå og opmåle i marken. For at redigere de lag, dine punkter hører til, se venligst punktredigeringsmulighederne.
Eksempel 1: Lagorganisering baseret på fagområde
Lag kan oprettes baseret på fag eller disciplin for klart at adskille omfanget.
  • MEP – VVS
  • MEP – El
  • MEP – HVAC
  • Strukturelt / Forankringer
  • Arkitektoniske referencepunkter
Denne tilgang gør det muligt at vise eller skjule individuelle fag efter behov, hvilket reducerer visuel støj og minimerer risikoen for at lægge forkerte punkter ud.
Eksempel 2: Lag baseret på faser
For projekter udført i etaper kan lag afspejle byggefaser.
  • Fase 1 – Underjordisk
  • Fase 2 – Pladeindsatser
  • Fase 3 – Overhead-støtter
  • Fase 4 – Endeligt udstyr
Kun det relevante fase-lag er aktiveret under layout, hvilket hjælper hold med at fokusere på det aktuelle arbejde uden forstyrrelser fra fremtidige eller færdige punkter.
Eksempel 3: Lag baseret på etage eller zone
På projekter med flere niveauer eller stort areal kan lag organiseres efter placering.
  • Etage 1 – Østfløj
  • Etage 1 – Vestfløj
  • Etage 2 – Teknikrum
  • Tag – Udstyrspuder
Dette gør det nemt at isolere layoutpunkter for en specifik etage eller område, mens man arbejder på stedet.
Eksempel 4: Adskillelse af punkt-typer
Lag kan oprettes baseret på typen af layoutpunkt for at understøtte forskellige installationsopgaver.
  • Opklæbepunkter
  • Rørbøsninger
  • Indstøbningsplader
  • Udstyrscenterlinjer
Adskillelse af punkt-typer reducerer forvirring og hjælper hold med hurtigt at identificere kun de punkter, der er relevante for den aktuelle installationsaktivitet.
Eksempler på, hvordan lag fungerer med CAD-lag
CAD-lag bruges udelukkende til synlighedskontrol og kan ikke redigeres eller slettes. De er mest effektive til at isolere referenceinformation.
Eksempel 1: Baggrundskontrol
  • Sluk for arkitektoniske finish- eller møbellag for at holde visningen ren.
  • Aktivér kun strukturelle gitterlinjer og primære vægge under layout.
Eksempel 2: Koordineringsvisninger
  • Aktivér HVAC-kanallag i CAD, mens du tjekker opklæbepunkter.
  • Deaktiver ikke-relaterede systemer for at forbedre klarheden i tætpakkede områder.
Eksempel 3: Midlertidige referencekontroller
  • Aktivér et CAD-lag for at verificere justering eller afstand.
  • Deaktiver det igen, når layoutets pålidelighed er etableret.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
