Fanen Skærm- og visningsindstillinger styrer, hvordan information vises på skærmen både i kameraets overlay og CAD-visning. Disse indstillinger hjælper dig med at justere, hvor meget detaljer du ser under layout-, måle- og gennemgangsopgaver.
Overlay-indstillinger
Disse muligheder styrer, hvad der vises oven på det live kameraudsyn. De kan slås til og fra i indstillingerne samt ved at åbne fanen på højre side af kameraudsigten.
Vis punkt-overlay
Vælg, om layoutpunkter, målte punkter og kontrolpunkter skal vises som et overlay i kameraudsigten.
Dette hjælper dig med at forstå, hvor allerede målte eller opmålte punkter er placeret på byggepladsen i forhold til dit nuværende udsyn.
CP6 er et kontrolpunkt vist i kameraudsigten
Vis Smart Target
Smart Target er et kvadratisk overlay, som viser det område, hvor kameraet kan låse på et mål med succes. Dette er nyttigt til hurtigt at manøvrere kameraet for at afgøre, om en prisme eller et mål er inden for det låsbare synsfelt af PLT'en. Det inkluderer også en manuel "drag and drop"-knap til manuelt at flytte målet til din ideelle placering, hvilket er praktisk ved manuel målretning.
Smart Target slået fra (til venstre); Smart Target slået til (til højre)
Vis linje-overlay
Denne funktion virker kun for PLT 400. Når den er aktiveret, vises udvalgte linjer, enten tegnet i HCL eller importeret fra CAD-filen, som et overlay i kameraudsigten under layout. Dette giver en augmented reality-visning, så du kan se designlinjer direkte på byggepladsen.
Linje-overlay kan aktiveres eller deaktiveres:
- I Skærm- og visningsindstillinger
- Direkte i layoutkameraudsigten ved hjælp af mulighederne på højre side af skærmen
- Vælg de linjer, du vil vise i kameraudsigten, ved at klikke på knappen Vælg linjer i optionsskærmen, hvorefter de vises i kameraudsigten
Knappen Vælg linjer på højre sidefane under kameraudsigten
Den sorte linje er den valgte linje vist på jorden i kameraudsigten
CAD-visningsindstillinger
Disse indstillinger styrer, hvilken information der vises i CAD-visningen.
Vis punktinformation
Vælg, om layout- og kontrolpunktsnavne skal vises i CAD-visningen. Punktnavne kan altid tjekkes via COGO → Info-funktionen ved at vælge et punkt.
Punktinformation slået fra (til venstre); Punktinformation slået til (til højre)
Vis punkthøjde
Vælg, om punkthøjdeværdier skal vises i CAD-visningen. Dette aktiverer også live højdeaflæsninger under layout samt højdeværdier for allerede målte punkter, når der arbejdes med højder.
Tallene ved siden af punkterne angiver deres højdeværdier inden for din punktfil
Vis mål
Mål viser midlertidige målelabels, såsom længder og afstande, direkte på CAD-elementer. Dette gør det muligt hurtigt at verificere størrelser og afstande uden at åbne en måleapplikation. Bemærk, at mål kun vises for linjer, hvor mål-værktøjet er anvendt. Se denne artikel for at lære mere.
Tallene over linjen angiver dens længde
Vis værktøjsorientering
Værktøjsorientering viser den retning, PLT'en aktuelt vender i forhold til CAD-filen. Dette hjælper dig med at forstå, hvordan det fysiske værktøj er justeret med det digitale design, især efter stationering eller rotation af visningen.
Den røde stiplet linje angiver værktøjets orientering
Vis skala
Skala viser den aktuelle zoomskala for CAD-visningen, hvilket hjælper dig visuelt med at bedømme afstande og forstå, hvor meget tegningen er zoomet ind eller ud. Skalaindikatoren vises i nederste højre hjørne af skærmen.
Skalaikonet vist i nederste højre hjørne af skærmen
Vis retning
Retning viser den vinkelformede orientering af den aktuelle CAD-visning i forhold til CAD-filens orientering. Dette gør det muligt at verificere den retning, du aktuelt ser i tegningen, og hjælper med at opretholde en konsekvent orientering under layout. Denne indstilling afspejler visningsorienteringen og ikke sand nord, medmindre CAD-filen selv er justeret mod nord.
Retningsikonet vist i nederste højre hjørne af skærmen
Vis absolut højde
Denne mulighed aktiverer visning af den absolutte højde på den målte placering under layout. Den bruges primært, når der arbejdes med benchmark-baserede eller havniveau-refererede højde-data. Denne indstilling påvirker kun visningen og ændrer ikke målte eller eksporterede højdeværdier.
Med Absolut højde aktiveret vises værdien under Højde til punkt på højre side af skærmen
Vis anbefalet måleområde
Dette er en visuel nøjagtighedsguide. Når den er aktiveret, vises en grøn markeret cirkel i CAD-visningen, som angiver det område, hvor punkter kan måles eller opmåles pålideligt inden for den valgte tolerance. Læs denne artikel for at forstå mere om, hvordan denne cirkel bestemmes.
Den grønne cirkel angiver det område, hvor totalstationen kan opmåle punkter inden for den valgte tolerance
Indstillinger for punktoprettelse
Endepunkter
Her kan du vælge, om der oprettes ét eller flere endepunkter, når du bruger en punktoprettelsesapplikation. Dette er især nyttigt, når du vil oprette alle endepunkter af en figur i én handling i stedet for at vælge hvert punkt individuelt.
Med Endepunkter indstillet til "Én" oprettes kun et enkelt endepunkt i den ende af linjen, der er tættest på, hvor du klikker
Med Endepunkter indstillet til Flere oprettes endepunkter i begge ender af den valgte linje
Layout-specifikke indstillinger
Autozoom
Under layout zoomer softwaren automatisk ind og centrerer CAD-visningen på det sted, værktøjet aktuelt måler til (såsom den aktuelle placering af en prisme, du følger). Dette er nyttigt til præcis punktplacering. Slå dette fra, hvis du foretrækker manuelt at styre zoom under arbejdet.
CAD-visning før flytning af pæl (til venstre); CAD-visning efter flytning af pæl tæt på punktet (til højre)
Kortorientering
Vælg, om CAD-visningens orientering skal være sat til Nord eller Fri under layout og måling.
- Nord holder CAD-visningen konsekvent justeret til "plan nord" baseret på koordinaterne i CAD
- Fri tillader visningen at rotere frit, mens du navigerer i tegningen, og orienterer visningen således, at værktøjets stationerede placering altid er "nord" for den formodede målte placering
Hvis du foretrækker at arbejde i en konsekvent byggeplads-nord visning, skal du gå til Skærm- og visningsindstillinger og sætte kortorienteringen til Nord.
Kortorientering sat til Nord (til venstre); Kortorientering sat til Fri (til højre)
Vis “Fra linjens start” i linjelayout
Når du bruger Linjelayout-applikationen, viser denne mulighed den afstand, der er målt fra startpunktet af den aktuelt valgte linje.
Med “Fra linjens start” aktiveret vises værdien under Til linje
Attributter
Vælg, om punktattributter skal vises under layout. Når aktiveret, vises punktets attributter i øverste højre hjørne af skærmen, når et punkt vælges.
Attributter er enhver yderligere information knyttet til et punkt, såsom:
- Punktbeskrivelser
- ID'er eller tags
- Brugerdefinerede noter eller klassifikationer
For at reducere skærmrod er det normalt bedst at lade denne mulighed være slået fra, medmindre attributinformation er påkrævet.
Attributterne for et valgt punkt vises i øverste højre hjørne af skærmen
Log ind for at kommentere.
