Pludselige pip eller bip fra PLT 400 ved opstart uden forbindelse – Årsag og løsning
  • Opdateret
Denne artikel er til dem, der oplever et problem, hvor PLT 400 ved opstart pipper, bipper eller blinker hurtigt uden at oprette forbindelse til tabletten.
Årsag
Den mest sandsynlige årsag er, at firmwaren til dit værktøj ikke er blevet opdateret til at genkende B22-4.0 batterier, som Hilti har produceret siden maj 2026. For at se, om dette kan være tilfældet for dig, skal du blot kigge på bagsiden af det batteri, du bruger, og se produktionsdatoen (som på billedet nedenfor):
Sådan løser du det
For at løse dette problem skal du blot sikre dig, at du har den nyeste firmware installeret (mindst FW 3.2.409 eller højere). Se venligst denne artikel om, hvordan du opdaterer din firmware via HCL-tabletten. I dette tilfælde skal du under opdateringen bruge et batteri, der er produceret før maj 2026. Når opdateringen er gennemført, kan du dog bruge alle B22-4.0 batterier som normalt.
Hvis du ikke kan finde FW 3.2.409 eller en nyere version tilgængelig på firmware-opdateringsserveren, bedes du kontakte din lokale specialist, som kan opdatere den manuelt.
Sådan ser fejlen ud – detaljer for gennemsigtighed
  1. Værktøjet tændes, LED-lyset begynder at blinke normalt
  2. Efter ca. 35 sekunder begynder værktøjet at bippe højt, 1 gang per sekund, mens LED’en blinker hurtigt
  3. Efter ca. 70 sekunder starter værktøjet feltkalibreringsprocessen, men fortsætter med at blinke og bippe højt
  4. Når kalibreringen er færdig, fortsætter værktøjet med at blinke og bippe højt
  5. Når der forsøges at oprette forbindelse til værktøjets serienummer, begynder PLT 400 at pive i hurtige, høje toner, og LED-blinket bliver uregelmæssigt
Måden at løse dette på er ganske enkelt at opdatere firmwaren. Kontakt venligst en specialist, hvis ovenstående løsning ikke virker for dig.
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
