Hjælpeikonet, og hvordan du får support
  • Opdateret
Der er flere måder at få hjælp på, når du bruger HCL eller en totalstation. Afhængigt af din situation kan du få adgang til skærmspecifik hjælp, åbne brugermanualen, gennemse vidensbasen, kontakte support eller bruge avancerede fejlfindingsværktøjer.
Hjælp i appen
Den hurtigste måde at få hjælp på er at klikke på spørgsmålstegnsikonet i øverste højre hjørne af HCL.
Når det vælges, vises informationsprikker på den aktuelle skærm. Hvis du klikker på en informationsprik, vises en kort forklaring af den tilsvarende funktion, indstilling eller handling. På den måde kan du hurtigt forstå funktionaliteten på den aktuelt viste skærm uden at forlade din arbejdsgang.
Hjælpeskærmen indeholder også et bogikon i øverste venstre hjørne, som giver adgang til brugermanualen med yderligere vejledning og referenceoplysninger. Bemærk – denne manual er ikke en PDF, der er beregnet til udskrivning, men til brug på en tablet.
Adgang til vidensbasen
HCL-vidensbasen indeholder detaljerede artikler, vejledninger, funktionsforklaringer og fejlfindingsguider.
Hjælpeikonet indeholder også en praktisk QR-kode, som du kan trykke på på skærmen eller scanne med din telefon. Dette åbner en chatbot, som kan føre dig til hurtige svar og support. Husk at klikke på knappen "kilder" i samtalen for at læse de fulde artikler, der vedrører dit spørgsmål.
Du kan også få direkte adgang til vidensbasen på:
https://hcl.hilti.com/hc/
Hvis webstedet åbnes på det forkerte sprog, skal du rulle ned til bunden af siden og vælge dit foretrukne sprog.
Kontakt support
Supportikonet i HCL giver adgang til supportrelaterede funktioner og indstillinger. Se denne artikel for at få mere at vide.
Hvis der er behov for yderligere hjælp, kan supportmedarbejdere bede om oplysninger fra disse indstillinger for at undersøge og løse problemer mere effektivt.
Supportikon i øverste venstre hjørne af hjælpeskærmen
Træningsmappe
Hjælpeikonet giver dig også hurtig adgang til en mappe, hvor du kan gemme alle relevante lokaliserede trænings- eller hjælpeoplysninger efter behov – f.eks. virksomhedens træningsdokumenter eller filer, som du skal gemme fra din træning med en feltspecialist.
Mappeikon i øverste venstre hjørne af hjælpeskærmen
AI-assisteret chatbot
Den AI-assisterede chatbot er ofte den hurtigste måde at finde svar på.
Chatbotten findes i nederste højre hjørne af vidensbasen og giver hurtige svar baseret på de tilgængelige artikler i vidensbasen. Ud over at besvare dit spørgsmål henviser den også til de artikler, der blev brugt til at generere svaret, så du kan udforske emnet mere detaljeret.
Chatbotikon i nederste højre hjørne af skærmen
Artikelsøgning
Du kan søge manuelt i vidensbasen ved hjælp af søgefeltet.
Søgeresultaterne er baseret på nøgleord, der findes i artiklernes titler og indhold, hvilket gør det nemt at finde oplysninger om bestemte værktøjer, applikationer, arbejdsgange eller fejlfindingsrelaterede emner.
Søgefelt til manuel artikelsøgning
Kategorier i vidensbasen
Vidensbasen er organiseret i kategorier og underkategorier, der dækker forskellige områder inden for HCL og betjening af totalstationer.
Det kan være nyttigt at gennemse disse kategorier, når du udforsker den tilgængelige dokumentation eller vil lære mere om et bestemt emne.
Mapperne på hovedsiden
Supportindstillinger
Fanen Support under Indstillinger indeholder værktøjer til avanceret fejlfinding og diagnosticering.
Disse indstillinger kan bruges, når du arbejder sammen med Hilti-supportteams om at indsamle oplysninger, undersøge problemer og hjælpe med at løse dem.
Hvis en supportmedarbejder beder om det, kan supportindstillingerne levere værdifulde diagnosticeringsoplysninger, som hjælper med at fremskynde fejlfindingsprocessen.
Se denne artikel for at få flere oplysninger om supportindstillingerne.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
