Automatisk kontrol af kalibreringsparametre for kalibrering af hældningssensor
  • Opdateret
Forklaring af kontrol af kalibreringsparametre
Den automatiske kontrol af kalibreringsparametre er en funktion i HCL-softwaren, der vedrører gendannelse af kalibrering eller genkalibrering, når du bruger din PLT 400:
Dette er en normal systemsikkerhedsforanstaltning, der er udviklet til at sikre, at dit værktøj fortsat leverer nøjagtige resultater.
Med denne nye sikkerhedsforanstaltning kan du være sikker på, at dit værktøj altid forstår:
  • Hvad der er "vandret",
  • Hvordan "horisontale" og "vertikale" vinkler defineres, og
  • Hvordan man beregner nøjagtige højder
Hvorfor vises denne meddelelse?
De sensorer, der beregner disse værdier, er afhængige af interne kalibreringsparametre, som blev indstillet under produktionen. I sjældne tilfælde kan værktøjet registrere, at:
  • Disse parametre mangler, eller
  • De ikke længere er fuldt pålidelige
Tidligere skulle du sende værktøjet til reparation for at gendanne værdierne.
Nu vil systemet automatisk bede dig om at køre en specifik kalibreringsproces (~5 minutter) for at gendanne værdierne, uden at du behøver sende værktøjet til reparation.
Fordele:
  • Sikret nøjagtighed og tryghed
  • Mindre nedetid
  • Gennemsigtighed
Følg de guidede arbejdsgange for at gennemføre processen:
1 - Du får muligvis vist en meddelelse, der angiver et "internt problem med værktøjet" og foreslår, at en firmwareopdatering (efterfulgt af en kontrol af kalibreringsparametrene) vil løse problemet. Tryk på "opdater".
Se denne artikel, hvis du har brug for hjælp til at opdatere din firmware. Der kræves en internetforbindelse, hvis du endnu ikke har downloadet firmwareopdateringspakken.
2 - Når firmwaren er blevet opdateret på værktøjet, får du vist billedet, hvor du kan starte forberedelsen til en kontrol af kalibreringsparametrene. Det kan tage cirka 10 minutter at gennemføre hele processen.
3 - Følg anvisningerne på skærmen, som kan variere afhængigt af, hvordan dit værktøj er opsat. Generelt skal du gøre følgende:
  • Anbring værktøjet på et stabilt underlag med så få vibrationer som muligt – softwaren angiver, når de krævede vibrationsniveauer er acceptable.
    • Bemærk: En "gul trekant" i dette trin angiver, at vibrationerne, selv om de er tydeligt til stede, ikke er tilstrækkeligt kraftige til at påvirke kalibreringsproceduren. Denne meddelelse vises blot for at gøre dig opmærksom på en mulig påvirkning af fremtidige opsætninger.
  • Hæld værktøjet 2,25-3,6° – softwaren angiver ved hjælp af visuelle hjælpemidler, når den krævede hældning er nået.
    • Bemærk: En "gul trekant" i dette trin angiver, at hældningen er tilstrækkelig til at begynde processen. "Grøn" angiver blot den optimale vinklede position.
4 - Lad værktøjet udføre kalibreringen ved at trykke på "Start kalibrering". Når den er gennemført, får du en meddelelse som vist på billedet nedenfor. Du bliver også bedt om at slukke værktøjet og genstarte det, før du fortsætter arbejdet.
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
