Wie kann ich das PLT 400 sicher aufstellen, um die Vibrationsbelastung von außen zu minimieren?
  • Aktualisiert
Warum ist es wichtig, die Vibrationsbelastung des PLT 400 zu begrenzen?
Der PLT 400 führt regelmäßig Selbstnivellierungen und Feldkalibrierungen durch. Bei starken Vibrationen des Geräts werden diese Nivellierungs- und Kalibrierungsvorgänge jedoch häufiger durchgeführt, was möglicherweise dazu führen kann, dass das Gerät neu positioniert werden muss. Einfach ausgedrückt: Vibrationen beeinträchtigen und unterbrechen den Vermessungsvorgang. Da Totalstationen mit hochentwickelter elektronischer Entfernungsmessungstechnologie (EDM) arbeiten, muss der Benutzer besonders darauf achten, dass das Gerät sicher und genau bleibt.
Wie befestige ich das Gerät am Stativ und am Arbeitsbereich?
Das Stativ ist in der Regel die schnellste Möglichkeit, das Gerät aufzustellen, erfordert jedoch auch Vorsicht, da das Gerät nun anfällig für Vibrationen und Bewegungen des Untergrunds ist, auf dem es steht. Ergreifen Sie alle realistischen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Stativbeine und -füße vor dem Gebrauch des Geräts nicht verrutschen oder wegrutschen können.
Wenn Sie das Stativ verwenden und sich auf festem Untergrund wie Holz oder Beton befinden, verwenden Sie den Stativstern PUA 41 (1), um die Füße des Stativs vor dem Verrutschen zu sichern. Beachten Sie die verschiedenen Löcher im Stativstern, die Sie in die Oberfläche, auf der Sie arbeiten, einschrauben können, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
Wenn Sie das Stativ auf unbefestigtem Boden verwenden, nutzen Sie die Spatenfüße des Stativs PUA 36 (2), um es sicher und tief im Boden zu verankern.
Nach der Befestigung des Stativs ist es immer empfehlenswert, die Oberseite des Stativs zumindest mit dem Auge auszurichten, um sicherzustellen, dass das PLT 400 bei der Selbstnivellierungskalibrierung beim Start keine großen Korrekturen vornehmen muss.
Wie befestige ich das Gerät ohne Stativ?
Es empfiehlt sich immer, das Gerät auf einer Art Ständer (z. B. einem „Wandhalterung”) oder einer Säulenhalterung wie dem POA 106 (3) aufzustellen, wenn Vibrationen ein großes Problem darstellen.
Mit diesen Halterungen kann der Endbenutzer Vibrationen (und Verkehr) vom Boden nahezu vollständig eliminieren und das Gerät an einem anderen Ort sicher aufbewahren, fernab vom Baustellenverkehr, aber mit optimaler Sicht auf die Baustelle.
Der offensichtliche Nachteil dieser Anordnung gegenüber der Verwendung eines Stativs ist, dass das Verschieben des Geräts an einen neuen Standort mühsam sein kann. Die Stabilität ist jedoch in der Regel bei einer Halterungsanordnung deutlich besser als bei einer Stativanordnung.
2 von 2 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
