Neue Funktionen der Software:
Text wurde in die HCL-Menüs hinzugefügt
Wenn Sie durch die verschiedenen Seitenmenüs navigieren, um die Systemanwendungen zu bedienen, wurde zu jedem Symbol eine Textbeschreibung der jeweiligen Anwendung hinzugefügt, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Entdecken Sie die richtige Anwendung, die Sie benötigen, schneller mit diesen Textbeschreibungen.
„View CAD“ wurde als eigene Anwendung hinzugefügt
Eine spezielle App wurde hinzugefügt, die es Ihnen ermöglicht, Ihre CAD-Elemente einfach auf dem Bildschirm zu sehen (anstatt eine bestimmte CAD-bezogene Anwendungstaste zu drücken, wie z. B. eine Linie zu zeichnen). Jetzt ist es einfacher, schnell zur generischen CAD-Ansicht zu gelangen, um Ihre CAD-Elemente zu navigieren. Sie können darauf von mehreren Orten aus zugreifen, einschließlich der Seitenmenüs, des Startbildschirms oder des Projektmanagers.
Verbessertes „Hilfe“-Overlay für bessere Navigation und Verständnis
Das Hilfe-Symbol (das auf dem Bildschirm wie ein „?“ aussieht) bietet jetzt Schnellhilfe-Text-Pop-ups, die den Bildschirm beschreiben, an dem Sie gerade arbeiten. Die Option, das Benutzerhandbuch einzusehen oder auf Ihren persönlichen „Trainingsordner“ zuzugreifen, wird ebenfalls als optionale Schaltflächen angeboten, falls mehr Informationen über die anfänglichen Hinweise hinaus benötigt werden.
3D-Zentrumspunkt-Erstellung jetzt bei IFC-Entitäten möglich
Für Elemente wie runde Auslässe und Bolzen, die 3D-IFC-Entitäten sind, ist die Erstellung von 3D-Zentrumspunkten jetzt innerhalb der HCL-Software möglich. Diese Funktion könnte die Lösung für Sie sein, um den Mittelpunkt Ihrer Bolzen, Auslässe usw. zu finden, falls Sie die Koordinaten dieser Punkte nicht als separate Datei vorliegen haben.
Toleranzeinstellungen vereinfachen das Layout-Erlebnis
Die HCL-Software verwendet während des Layouts die Farben Grün und Rot, um anzuzeigen, ob sich Ihr Layout-Standort innerhalb der von Ihnen in den Einstellungen angegebenen Toleranzwerte befindet. Sie können jetzt direkt in den HCL-Einstellungen angeben, welche Layout-Toleranz Sie bevorzugen. Verwenden Sie entweder einen vordefinierten Toleranzwert oder erstellen Sie Ihren eigenen. Dies beeinflusst nicht die Fähigkeit des Werkzeugs, genau zu layouten, aber die Software zeigt grün oder „innerhalb der Toleranz“ an, je nachdem, was eingestellt ist. Außerdem kann sich während der Stationierung der empfohlene Layoutbereich je nach den von Ihnen gesuchten Toleranzwerten ändern.
Kommentare
0 Kommentare
