Was zeigt die LED der Ein-/Aus-Taste an und was bedeuten die Signaltöne?
  • Aktualisiert
Welche Aktionen können durch Drücken der Ein-/Aus-Taste an der Bedieneinheit ausgeführt werden?
Das PLT 400 ist ein Ein-Tasten-Gerät, das so konzipiert ist, dass es nahezu ausschließlich über die Software bedient wird. Die Bedieneinheit wurde bewusst als Ein-Tasten-Gerät ausgeführt. Hier sind die Aktionen, die mit dieser Taste ausgeführt werden können:
AKTION DER EIN-/AUS-TASTEBESCHREIBUNG DES VERHALTENS
Taste einfach drückenDas Gerät einschalten
Taste 1 Sekunde gedrückt haltenDas Gerät ausschalten. Hinweis: Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, versucht es zunächst, eine Kalibrierung durchzuführen, bevor das Ausschalten auf diese Weise möglich ist. Beachten Sie die unten beschriebene Methode zum erzwungenen Ausschalten, die bei Bedarf verwendet werden kann.
Taste 2 Sekunden gedrückt halten und 2-mal kurz drückenDas Ausschalten des Geräts erzwingen. Entfernen Sie zum Erzwingen des Ausschaltens nicht den Akku.
10 Sekunden gedrückt haltenDas Gerät setzt seine WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, sobald die Taste losgelassen wird.
Was bedeutet die LED-Anzeige, wenn sie blinkt oder dauerhaft leuchtet?
LED-STATUSBESCHREIBUNG DES VERHALTENS
AusDas Gerät ist ausgeschaltet
Schnelles gleichmäßiges Blinken, ca. 2-mal/SekundeDas Gerät wird hochgefahren
Langsames gleichmäßiges Blinken
ca. 1-mal/Sekunde
Das Gerät wartet auf die Verbindung mit dem Tablet oder befindet sich nach dem Einschalten im anfänglichen Kalibrierungsmodus.
Dauerhaft anDas Gerät ist verbunden
Sehr schnelles BlinkenDas Gerät ist eingeschaltet, aber möglicherweise funktioniert etwas nicht ordnungsgemäß
2 schnelle Blinksignale mit einem Abstand von ca. 1 SekundeDas Ausschalten des Geräts wurde erzwungen
Was bedeuten die Signaltöne, die mit der Ein-/Aus-Taste verbunden sind?
SIGNALTON-STATUSBESCHREIBUNG DES VERHALTENS
3 kurze Signaltöne alle 3 SekundenEinige Antriebe sind in der Hardware blockiert – ein Neustart der Bedieneinheit ist erforderlich
Signalton jede Sekunde und schnelles Blinken der LEDEs wird ein falscher Akkutyp verwendet. Verwenden Sie mit dem PLT 400 ausschließlich den Hilti-Akku B22/4.0. Verwenden Sie die Nuron-Akkus B-22 55 und B-22 85 , wenn Sie die Nuron-Version PLT 400-22 verwenden.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
