Kann die Totalstation sowohl bei Dunkelheit als auch bei Sonnenschein eingesetzt werden?
  • Aktualisiert
Abstecken im Dunkeln: Hinweise und Besonderheiten
Ja, Sie können im Dunkeln arbeiten, das ist durchaus möglich. Nachfolgend finden Sie einige Punkte, die Sie beachten sollten.
Zu beachten:
Die Kamera ist schwer zu bedienen: Es ist schwierig, mit der Kamera des Geräts auf Ihre Ziele zu zielen. Wenn Sie die Ziele manuell mit der Kamera anvisieren und zentrieren müssen, ist dies aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse nur schwer möglich. Wenn Sie manuelle Ziele mit einem Mittelpunkt oder Fadenkreuz verwenden, die Sie manuell ausrichten müssen, sollten Sie die Fläche, in der sich das Ziel befindet, vorübergehend beleuchten.
Highlights:
Wahrscheinlich verbesserte Prismenverfolgung: Die Lichtinterferenzen sind in der Dunkelheit viel geringer. Reflexionen der Sonne von Objekten wie Autofenster, Straßenschildern, Sicherheitswesten usw. sind viel weniger wahrscheinlich. Denken Sie daran, dass das Gerät bei Verwendung des Prismen-Trackers (anstelle des Lasers) lediglich Reflexionen von Infrarotlicht beobachtet. Prismen sind stark reflektierend, sodass sie im Dunkeln leicht zu finden sind. Bei strahlendem Sonnenschein (insbesondere bei niedrigem Horizont wie bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) kann die Arbeit in direktem Sonnenlicht mit dem Prisma-Tracker tatsächlich viel schwieriger sein.
Abstecken im Sonnenlicht: Vorsichtsmaßnahmen und Highlights
Die Arbeit während des Tages ist am häufigsten, aber es gibt dennoch einige Vorsichtsmaßnahmen und Highlights bei der Verwendung des Tools.
Zu beachten:
Interferenzen durch Infrarotreflexionen möglich: Denken Sie daran, dass Sonnenlicht die Bildqualität beeinträchtigen kann, wenn es in ein Objektiv eintritt.
Stray Light Examples | Imatest
Dies ist zwar in der Kamera des Geräts möglicherweise nicht zu erkennen, aber wenn Sie in direkter Linie zur Sonne (oder in direkter Linie zu etwas, das Infrarotlicht reflektiert) arbeiten, hat das Teleskop des Geräts Schwierigkeiten, das Prisma von einfachen (aber starken) Infrarotreflexionen zu unterscheiden.
Versuchen Sie insbesondere bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das Gerät nicht in Richtung Sonne zu halten. Dadurch bleibt die Linse frei von Streulicht und das Prisma bleibt die Hauptreflexion, die das Gerät erkennt.
Vorteile:
Verbesserte Sichtbarkeit durch die Kamera: Die Kamera ist eine Kernfunktion des Geräts, da sie Ihnen hilft, die Totalstation während der Arbeit auf Ihre Ziele auszurichten. Wie fast jede Kamera ist sie im Dunkeln nur schwer zu verwenden, es sei denn, Sie können den Bereich irgendwie beleuchten. Die Verwendung der Kamera sollte bei Tageslicht deutlich verbessert sein.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie bei Dunkelheit wahrscheinlich eine bessere Prismenverfolgung erzielen, jedoch die Sicht durch die Kamera des Geräts schlecht ist. Bei Tageslicht können Sie effektiver zu Ihren Zielen navigieren, haben jedoch möglicherweise Probleme mit der Prismenverbindung, wenn die Infrarotreflexionen zu stark sind.
Wenn Sie diese Besonderheiten bei Dunkelheit und Helligkeit kennen, sollten Sie eine Lösung für die damit verbundenen Probleme finden können.
1 von 1 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
