Welche Dateitypen akzeptiert HCL zum Importieren?
  • Aktualisiert
HCL akzeptiert Dateien, die Pläne und Punkte enthalten:
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Dateitypen und Dateiformaten, die vom Tablet akzeptiert werden:
  1. Zeichnungsdatei: Eine Datei, die die Linienführung und Elemente darstellt, die den Plan wiedergeben.
    • .dwg, .dxf, .ifc
      • Zeichnungsdaten, die Linien, Text und andere Informationen zu einer digitalen Version eines Plans darstellen. Es ist wichtig, die EINHEITEN zu kennen, in denen die Zeichnung erstellt oder gespeichert wurde (d. h. wenn eine Linie „10“ Einheiten lang ist, sind das 10 Millimeter, Meter usw.?). Wenn die Einheiten falsch sind, ist der Plan nicht maßstabsgetreu.
  2. Punktdatei: Eine Datei, die Punktkoordinateninformationen des Plans enthält, an dem Sie arbeiten. In der Regel sind diese Punkte auch mit demselben Koordinatensystem verknüpft wie die Zeichnungsdatei im Projekt.
    • TXT- oder CSV-Dateityp
      • Gespeicherte Daten, in denen die verschiedenen Werte durch Trennzeichen voneinander getrennt sind. Vor dem Importieren dieser Dateien sollten Anwender die folgenden Informationen kennen:
        • EINHEITEN: In welchen Einheiten wird die Datei gesendet? mm, cm, m
        • KOORDINATEN: In welcher Reihenfolge sind die Koordinaten der Daten angegeben? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SEPARATOR: Mit welchem Trennzeichen werden die Datenpunkte voneinander getrennt? (Leerzeichen, TAB, „,“, „:“, „;“)
      • Wenn eine der oben genannten Informationen falsch ausgewählt ist, können die Punkte falsch interpretiert werden, was zu einer falschen Koordinatenposition führt.
  3. Projektdatei: Ein Hilti-spezifischer Dateityp, der alle Zeichnungen, Punkte und Aufträge eines bestimmten Projekts enthält, an dem Sie in HCL arbeiten möchten.
    • Dateityp HPL30
      • Enthält alle spezifischen Punkttypen, die in diesem Plan verwendet wurden: Stationierungspunkte, Referenz-Punkte, Messen-Punkte
      • Enthält alle CAD-Elemente, die in diesem Plan verwendet wurden: die importierte Original-CAD-Datei, alle zusätzlichen vom Benutzer erstellten Elemente (z. B. Punkte, Linien, Bögen, Kreise).
1 von 3 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
