Abstand zwischen parallelen Linien Anwendung - Anleitung
  • Aktualisiert
Demonstration des Abstands zwischen parallelen Linien
So messen Sie den Abstand zwischen parallelen Linien
  1. Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet zu öffnen.
  2. Anwendung öffnen: Entweder vom Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
    1. Falls Sie die „Distance Between Parallel Lines Application“ nicht auf dem Startbildschirm haben, wählen Sie „Shortcut hinzufügen“ und fügen Sie die unten gezeigte Anwendung hinzu.
  3. Wählen Sie zwei parallele Linien aus und messen Sie: Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Ergebnis zu erhalten.
Die von Ihnen ausgewählten Linien sollten rot werden und wenn sie parallel sind, erscheint auf der rechten Seite ein grüner Haken. Falls nicht, erscheint die Meldung „Bitte wählen Sie zwei parallele Linien aus“. Klicken Sie anschließend auf den grünen Haken, und Ihre Messinformationen werden oben rechts angezeigt.
Verstehen der Ausgabe
Sobald Sie den grünen Haken drücken, können Sie Ihr Ergebnis sehen, und die Horiz. Distanz (horizontale Distanz) wird angezeigt, die Ihnen den horizontalen Abstand zwischen den parallelen Linien angibt. Im folgenden Beispiel beträgt dieser 0,3 m.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
