So bereiten Sie das PLC 600 für die Verwendung Ihres eigenen Mobilfunknetzes und Ihrer SIM-Karte vor
  • Aktualisiert
Wenn Sie über eine eigene SIM-Karte und einen eigenen Mobilfunkanbieter verfügen und diese auf den Hilti PLC 600-Tablets verwenden möchten, müssen Sie zunächst das vorkonfigurierte oder „vorläufige Paket” entfernen, das installiert ist.
Nachdem Sie diese provisorische Verpackung entfernt haben, sollte Ihre SIM-Karte funktionieren. Ist dies nicht der Fall, benötigen Sie möglicherweise technische Unterstützung entweder vom SIM-Kartenanbieter oder von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.
Hinweis: Das vorläufige Paket definiert lediglich die APN-Einstellungen (Access Point Name) auf dem Produkt für Hilti-spezifische SIM-Karten vor. Wenn Sie Ihre eigene SIM-Karte verwenden möchten, müssen diese Einstellungen entfernt werden, und Sie können Ihre eigenen Einstellungen nach Bedarf manuell hinzufügen.
Entfernen Sie die aktuellen vorkonfigurierten APN-Einstellungen
  1. Öffnen Sie die Windows-Einstellungen
  2. Wählen Sie „Konten”
  3. Wählen Sie „Auf Arbeit oder Schule zugreifen“
  4. Wählen Sie „Bereitstellungspaket hinzufügen oder entfernen“
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (kurzes Antippen) auf die Datei mit dem Titel „Swisscom SIM-Einstellungen bereitstellen“ und klicken Sie auf „Entfernen“.
Hinweis: Nach Abschluss von Schritt 5 kann es einige Zeit dauern, bis die vorläufigen Einstellungen für Swisscom verschwinden. Bei Bedarf finden Sie unten Bilder zu den einzelnen Schritten:
2 von 2 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
