Wenn Sie einen Kreis aus einem Punkt erstellen möchten, können Sie die Anwendung Kreis mit Punkt und Radius verwenden. Diese Anwendung ist auch nützlich, wenn Sie einen bestimmten Radius in Ihrem Kreis definieren möchten. Wenn Sie einen Kreis aus drei Punkten erstellen möchten, siehe Kreis 3 Punkte Anwendung – Wie man sie benutzt.
Demo: Kreis mit Punkt und Radius
Wie erstellt man einen Kreis aus einem Punkt & einem Radius?
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet zu öffnen.
Anwendung öffnen: Entweder vom Startbildschirm oder aus dem Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn Sie die Anwendung „Kreis mit Punkt und Radius“ nicht auf dem Startbildschirm haben, wählen Sie „Shortcut hinzufügen“ und fügen Sie die unten gezeigte Anwendung hinzu.
- Um sie über das linke Seitenmenü zu öffnen, folgen Sie diesem Pfad: Zeichnen > Bögen und Kreise > Kreis mit Punkt und Radius
Punkte auswählen & Radius definieren: Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Kreis zu erstellen.
Wählen Sie Ihren Bezugspunkt (in diesem Fall Ihren Scheitelpunkt oder Mittelpunkt des Kreises). Dieser Punkt sollte rot werden und ein roter Kreis sollte um ihn herum erscheinen. Um die Größe des Kreises zu ändern und anzupassen, können Sie die Radiuslänge oben rechts bearbeiten. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf das grüne Häkchen rechts, um den Kreis zu Ihrer Zeichnung hinzuzufügen.
Kommentare
0 Kommentare
