Create Center Point Anwendung – Anleitung
  • Aktualisiert
Die Create Center Point Anwendung ermöglicht es Ihnen, Punkte basierend auf drei sich verbindenden Linien zu erstellen. Es ist eine nützliche Methode zur Punkterstellung, um einen Mittelpunkt basierend auf Linienreferenzen zu erzeugen.
Create Center Point Demo
So erstellen Sie einen Mittelpunkt
  1. Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet zu öffnen.
  2. Anwendung öffnen: Entweder vom Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
    • Wenn Sie die „Create Center Point Anwendung“ nicht auf dem Startbildschirm haben, können Sie „Shortcut hinzufügen“ auswählen und die unten angezeigte Anwendung hinzufügen oder über das Navigationsmenü darauf zugreifen.
  3. Drei Linien auswählen und Punkt erstellen: Wählen Sie drei sich verbindende Linien aus und erstellen Sie Ihren Punkt.
Wählen Sie drei senkrecht zueinander stehende Linien aus, die sich verbinden (idealerweise drei Linien, die Teil desselben Rechtecks oder Quadrats sind). Diese sollten rot werden, wenn Sie sie auswählen. Nachdem Sie drei Linien ausgewählt haben, sollte ein roter Punkt in der Mitte erscheinen.
Einige Dinge, auf die Sie achten sollten:
Wenn die Meldung „Die ausgewählten Linien definieren kein Rechteck“ erscheint, stellen Sie sicher, dass Sie stattdessen drei Linien eines Rechtecks auswählen – die Linien müssen ein Rechteck oder Quadrat bilden können.
Außerdem funktioniert diese Anwendung nur, wenn Sie Objekte auswählen, die in CAD als „Linien“ kategorisiert sind. Wenn Sie versuchen, einen Mittelpunkt eines Objekts zu finden, das in CAD nicht als „Linien“ definiert ist (zum Beispiel ein 3D-Objekt oder ein dekoratives Objekt), funktioniert diese Anwendung nicht.
Zum Beispiel kann ich dieses 2D-Rohrleitungsbild nicht auswählen, obwohl es wie ein Quadrat aussieht, da die Grenzen des Objekts technisch nicht als „Linien“ definiert sind.
Punkt definieren
Sobald der Punkt in der Mitte Ihrer drei Linien erscheint, können Sie seinen Namen über das Menü auf der rechten Seite Ihres Bildschirms bearbeiten. Hier können Sie auch den Punkt-Typ definieren (Layout- oder Kontrollpunkt). Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das grüne Häkchen rechts auf Ihrem Bildschirm aus, und der Punkt wird Ihrer Zeichnung hinzugefügt.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
