Mit der Offset Längs- Werten können Sie einen Punkt erstellen, indem Sie eine beliebige Linie oder einen beliebigen Bogen und einen beliebigen Punkt auf dieser Linie als Referenzpunkt verwenden. Dies ist eine nützliche Methode zur Punkterstellung, um den Abstand des Punkts von der ausgewählten Linie, den als Referenz zu verwendenden Punkt auf der ausgewählten Linie und den Abstand zu bearbeiten
So erstellen Sie einen Punkt über Offset und Länge
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Öffnen Sie zunächst ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet.
Öffnen Sie die Anwendung: Entweder über den Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn Sie die Anwendung „Offset mit Länge” nicht auf dem Startbildschirm haben, können Sie „Verknüpfung hinzufügen” auswählen und die unten gezeigte Anwendung hinzufügen oder über das Navigationsmenü dorthin navigieren.
- Wählen Sie die Linien aus und erstellen Sie einen Punkt: Wählen Sie Ihre Referenzlinie aus und erstellen Sie Ihre Punkte.
Punkterstellung
Wählen Sie die Linie aus, die Sie als Referenzlinie verwenden möchten. Nach der Auswahl sollte sie rot werden und ein roter Punkt sollte am unteren Ende Ihrer Linie erscheinen. Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms sehen Sie das Menü zum Erstellen des Punktlinienversatzes, in dem Sie den Namen des Punktes ändern und den Punktetyp bearbeiten können: Layout oder Referenz-Punkte (siehe diesen Artikel, um zu verstehen, wie Sie mit verschiedenen Punkteinstellungen arbeiten können).
Als Nächstes können Sie die Position der Punkte in Bezug auf die Linie ändern, indem Sie Folgendes bearbeiten:
- Linienintervall: Wie weit vom Startpunkt des Linienendes soll der Punkt versetzt werden?
- Linienversatz: Wie weit von der Linie selbst soll der Punkt versetzt werden (links oder rechts von der Linie)?
- Höhe: Wenn Sie auch einen Höhenversatz anwenden möchten, können Sie dies hier tun.
Hinweis: Diese Werte können je nach Bedarf auf „0” belassen werden oder auch negativ sein.
Sie können auf die Linie doppelklicken, um alle in Ihren Versätzen angegebenen Werte automatisch umzukehren. Klicken Sie anschließend auf das grüne Häkchen, um die Punkte zu Ihrer Zeichnung hinzuzufügen.
Kommentare
0 Kommentare
