Mit dem erweiterten Schnittpunkt können Sie Punkte basierend auf den erwarteten Schnittpunkten zweier Linien erstellen, auch wenn diese sich nicht direkt schneiden. Dies ist eine nützliche Methode zur Punkterstellung, mit der Sie einen Punkt am Schnittpunkt (oder erwarteten/erweiterten Schnittpunkt) zweier Linien erstellen können.
So erstellen Sie einen Punkt über den erweiterten Schnittpunkt
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Öffnen Sie zunächst ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet.
Öffnen Sie die Anwendung: Entweder über den Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn Sie die „Erweiterter Schnittpunkt” nicht auf dem Startbildschirm haben, können Sie „Verknüpfung hinzufügen” auswählen und die unten gezeigte Anwendung hinzufügen oder über das Navigationsmenü dorthin navigieren.
- Wählen Sie die Linien aus und erstellen Sie einen Punkt: Wählen Sie Ihre beiden Achsen aus und erstellen Sie einen Punkt.
Punkterstellung
Wählen Sie die beiden Achsen , die Sie für die Erstellung des Schnittpunkts verwenden möchten. Wenn diese Linien verlängert werden, sollten sie sich schneiden. Ist dies nicht der Fall, erscheint die Meldung „Ungültige Linien”. Sobald Sie zwei zulässige Linien ausgewählt haben, sollten diese rot werden und ein roter Punkt sollte an ihrem Schnittpunkt oder verlängerten Schnittpunkt erscheinen.
Im Menü auf der rechten Seite können Sie den Namen und den Typ des Punktes ändern: Layout oder Kontrollpunkt (siehe diesen Artikel, um mehr über Ihre Punkteliste in HCL zu erfahren und sie zu bearbeiten). Sie können erneut auf die roten Linien klicken, um die Auswahl aufzuheben. Klicken Sie anschließend auf das grüne Häkchen, um die Punkte zu Ihrer Zeichnung hinzuzufügen.
Kommentare
0 Kommentare
