Mit der Segmentanwendung können Sie Punkte auf jeder Linie oder jedem Bogen in festgelegten Segmentlängen erstellen. Dies ist eine nützliche Methode zur Punkterstellung, mit der Sie eine Linie segmentieren und eine bestimmte Anzahl von Punkten in gleichen Abständen auf derselben Linie erstellen können.
Hinweis: Dies funktioniert nicht bei einem Kreis ohne eindeutige Endpunkte, sondern nur bei Geraden oder Bögen. Ihr Objekt muss einen eindeutigen Start- und Endpunkt haben, damit diese Segmentanwendung funktioniert.
So erstellen Sie Punkte mit Segmenten
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Öffnen Sie zunächst ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet.
Öffnen Sie die Anwendung: Entweder über den Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn Sie die „Segmente-Anwendung“ nicht auf dem Startbildschirm haben, können Sie „Verknüpfung hinzufügen“ auswählen und die unten gezeigte Anwendung hinzufügen oder über das Navigationsmenü dorthin navigieren.
- Wählen Sie die Linie oder den Bogen aus und erstellen Sie die Segmente
Punkterstellung
Wählen Sie die Linie oder den Bogen aus, die Sie als Achse verwenden möchten. Nach der Auswahl sollte sie rot werden und rote Punkte sollten entlang ihrer Länge erscheinen. Im Menü auf der rechten Seite können Sie den Namen und den Typ des Punktes ändern: Layout oder Kontrollpunkt (in diesem Artikel erfahren Sie mehr über Punktetypen und andere Hilfe zu Punkten).
Als Nächstes können Sie die Anzahl der Segmente auswählen, die Sie entlang der Linie wünschen, und es werden Punkte angezeigt, die gleichmäßige Segmente bilden.
Alternativ können Sie auch die Segmentlänge auswählen, und es werden Punkte entsprechend der von Ihnen ausgewählten Länge angezeigt. Klicken Sie anschließend auf das grüne Häkchen, um die Punkte zu Ihrer Zeichnung hinzuzufügen.
Kommentare
0 Kommentare
