Model Slicer - Anleitung
  • Aktualisiert
Die Anwendung Model Slicer ermöglicht das Schneiden von 2D- und 3D-CAD-Zeichnungen, wodurch es möglich wird, Schnittansichten des Modells zu erstellen.
Wie benutzt man die Model Slicer Anwendung?
  1. Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf Ihrem Tablet zu öffnen.
  2. Anwendung öffnen: Entweder vom Startbildschirm oder aus dem Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
    • Wenn Sie die Anwendung „Model Slicer“ nicht auf dem Startbildschirm haben, wählen Sie Verknüpfung hinzufügen und fügen Sie die unten gezeigte Anwendung hinzu.
  3. Wählen Sie die Richtung: Wählen Sie unten rechts auf dem Bildschirm die Richtung aus, in der der Slicer arbeiten soll.
  4. Wenden Sie den Slicer an: Verwenden Sie den Slicer auf der rechten Seite des Bildschirms, um den benötigten Abschnitt der CAD-Zeichnung auszuwählen.
    • Die aktive Schneidrichtung wird auf der Zeichnung als graue Quadrate angezeigt, die die Abmessungen des CAD-Modells abdecken.
    • Es ist möglich, mehrere Richtungen zu kombinieren, sodass der Slicer gleichzeitig über mehrere Achsen arbeiten kann.
Verknüpfungssymbol der Anwendung „Model Slicer“:
Auswahl der Model Slicer Anwendung aus dem Seitenmenü in der CAD-Ansicht:
Die Schneidrichtung wird unten rechts auf dem Bildschirm ausgewählt. Die aktuell aktive Richtung ist auf der rechten Seite in einem dunkleren Grau hervorgehoben:
CAD-Ansicht, die nach Auswahl der Model Slicer Anwendung angezeigt wird:
Schneiden in der Höhenrichtung der CAD-Zeichnung angewendet:
Zusätzliches Schneiden in der Nordrichtung der CAD-Zeichnung angewendet:
Beispiele für die Verwendung des Model Slicers
Die Anwendung Model Slicer wird häufig verwendet, um die visuelle Komplexität in dichten CAD-Zeichnungen zu reduzieren und sich auf bestimmte Bereiche oder Höhenbereiche zu konzentrieren, die für Layout- oder Überprüfungsaufgaben relevant sind.
Beispiel 1: Schneiden nach Höhe für mehrstöckige Projekte
Bei Projekten mit mehreren Etagen oder gestapelten Systemen hilft das Schneiden in der Höhenrichtung, eine einzelne Ebene oder einen Höhenbereich zu isolieren.
  • Anzeigen nur von Durchdringungen oder Einbettungen auf Plattenebene
  • Überprüfung von Überkopfinstallationen ohne Elemente der unteren Ebenen
  • Überprüfung der vertikalen Freiräume in überfüllten Bereichen
Dieser Ansatz ist besonders nützlich, um unterirdische, Platten- und Überkopfarbeiten zu trennen.
Beispiel 2: Isolieren eines Korridors oder Raumbereichs
Das Schneiden in einer horizontalen Richtung ermöglicht die Fokussierung auf einen schmalen Gebäudeteil.
  • Überprüfung von Layoutpunkten in langen Korridoren
  • Fokussierung auf einen einzelnen Raum, Schacht oder Technikraum
  • Reduzierung visueller Störungen aus angrenzenden Bereichen
Dies verbessert die Genauigkeit bei der Arbeit in engen oder sich wiederholenden Räumen.
Beispiel 3: Kombination von Höhen- und Richtungschnitten
Mehrere Schneidrichtungen können kombiniert werden, um ein fokussiertes „Fenster“ in das Modell zu schaffen.
  • Schneiden nach Höhe, um eine Ebene auszuwählen
  • Schneiden nach Nord/Süd oder Ost/West, um eine bestimmte Zone zu isolieren
Diese Kombination ist nützlich für große Gebäude, bei denen jeweils nur ein kleiner Arbeitsbereich relevant ist.
Beispiel 4: Vereinfachung von CAD-Zeichnungen für die Baustelle
Komplexe CAD-Zeichnungen können vor Ort schwer zu interpretieren sein. Der Model Slicer hilft, die Ansicht zu vereinfachen.
  • Ausblenden irrelevanter Teile des Modells
  • Fokussierung nur auf den bearbeiteten Abschnitt
  • Verbesserung der Übersichtlichkeit bei Layout- und Überprüfungsaufgaben
Dies unterstützt schnellere Entscheidungen und reduziert das Risiko von Fehlern während des Layouts.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
