Die Anwendung arbeitet mit relativen Messungen und basiert nicht auf absoluten Koordinaten.
Align Vertical Demo
So verwenden Sie die Align Vertical-Anwendung
- Projekt öffnen: Öffnen Sie zunächst ein beliebiges Projekt auf dem Tablet.
- Anwendung öffnen: Öffnen Sie die Align Vertical-Anwendung entweder vom Startbildschirm oder aus dem Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Falls die Anwendung nicht auf dem Startbildschirm verfügbar ist, wählen Sie „Shortcut hinzufügen“ und fügen Sie die Align Vertical-Anwendung hinzu.
- Ersten Punkt (Basis-Punkt) auswählen: Messen Sie den ersten Punkt auf der vertikalen Fläche entweder mit direkter Messung (Laser) oder einem vorhandenen Kontroll- oder Lagepunkt.
- Wählen Sie das Drei-Dreiecke-Symbol, um diesen Punkt als Basis-Punkt festzulegen.
- Dieser Basis-Punkt dient als vertikale Referenz für alle nachfolgenden Messungen.
- Weitere Punkte messen: Bewegen Sie die Kamera zum nächsten Punkt auf derselben vertikalen Fläche, um die Messwerte und Korrekturwerte abzulesen.
- HD (Horizontale Distanz): Die horizontale Entfernung von der tatsächlichen vertikalen Linie des Basis-Punkts bis zum aktuell gemessenen Punkt.
- SD (Schrägdistanzen): Die direkte Schrägdistanzen vom Basis-Punkt zum aktuell gemessenen Punkt.
- dH (Höhenunterschied): Der tatsächliche vertikale Höhenunterschied zwischen dem Basis-Punkt und dem aktuell gemessenen Punkt.
- Folgende Korrekturen werden angezeigt:
- Rechts / Links:
- Rechts bedeutet, dass sich der gemessene Punkt links vom Basis-Punkt befindet und um den angezeigten Wert nach rechts korrigiert werden muss.
- Links bedeutet, dass sich der gemessene Punkt rechts vom Basis-Punkt befindet und um den angezeigten Wert nach links korrigiert werden muss.
- Vorwärts / Rückwärts:
- Vorwärts bedeutet, dass sich der gemessene Punkt näher an der Totalstation befindet und um den angezeigten Wert von der Totalstation wegbewegt werden muss.
- Rückwärts bedeutet, dass sich der gemessene Punkt weiter von der Totalstation entfernt befindet und um den angezeigten Wert zur Totalstation hin bewegt werden muss.
- Rechts / Links:
- Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Punkte, die auf vertikale Ausrichtung überprüft werden müssen.
Shortcut-Symbol der Align Vertical-Anwendung:
Auswahl der Align Vertical-Anwendung im Seitenmenü der CAD-Ansicht:
CAD-Ansicht nach Auswahl der Align Vertical-Anwendung:
Korrekturwerte nach Messung eines zweiten Punktes:
- Rechts / Links:
Erklärung der Messwerte:
P1 ist der Basis-Punkt, P2 ist die aktuelle Messung des 2. Punktes
- HD (Horizontale Distanz): Die horizontale Entfernung von der tatsächlichen vertikalen Linie des Basis-Punkts bis zum aktuell gemessenen Punkt. (P* bis P2)
- SD (Schrägdistanzen): Die direkte Schrägdistanzen vom Basis-Punkt zum aktuell gemessenen Punkt. (P1 bis P2)
- dH (Höhenunterschied): Der tatsächliche vertikale Höhenunterschied zwischen dem Basis-Punkt und dem aktuell gemessenen Punkt. (P1 bis P*)
Beispiele für die Verwendung der Align Vertical-Anwendung
Die Align Vertical-Anwendung wird häufig verwendet, um die vertikale Genauigkeit während Installations- und Bauarbeiten zu überprüfen.
Beispiel 1: Überprüfung der Wandlotrechten
Die Anwendung kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob Punkte entlang einer Wand vertikal ausgerichtet sind.
- Setzen Sie den Basis-Punkt am unteren Ende der Wand
- Messen Sie weitere Punkte höher oben
- Überprüfen Sie die Korrekturwerte, um Abweichungen zu erkennen
Dies hilft sicherzustellen, dass Wände lotrecht sind.
Beispiel 2: Überprüfung der Ausrichtung von Säulen oder Pfeilern
Säulen oder Pfeiler können auf vertikale Ausrichtung überprüft werden.
- Setzen Sie den Basis-Punkt am Fuß der Säule
- Messen Sie Punkte entlang der Höhe der Säule
- Verwenden Sie die Korrekturwerte, um zu bestimmen, ob eine Anpassung erforderlich ist
Beispiel 3: Ausrichtung von Fassadenelementen
Die Anwendung kann verwendet werden, um die vertikale Ausrichtung von Fassadenplatten oder Strukturelementen zu überprüfen.
- Setzen Sie einen Basis-Punkt auf der ersten Platte
- Messen Sie Punkte auf angrenzenden Platten
- Vergleichen Sie die Korrekturwerte, um eine gleichmäßige vertikale Ausrichtung sicherzustellen
Beispiel 4: Überprüfung der vertikalen Installation von Rohren oder Schächten
Vertikale Rohre, Schächte oder Kanäle können während der Installation überprüft werden.
- Messen Sie den unteren Referenzpunkt
- Messen Sie höhere Punkte entlang der Installation
- Verwenden Sie die Korrekturwerte, um die vertikale Installation zu bestätigen
Beispiel 5: Qualitätskontrolle und Verifikation
Align Vertical ist nützlich für schnelle Qualitätsprüfungen.
- Frühes Erkennen von Abweichungen
- Reduzierung von Nacharbeiten durch sofortige Korrektur von Ausrichtungsproblemen
Kommentare
0 Kommentare
