POA 70: Vorteile, Anwendungsfälle und Genauigkeit erklärt
  • Aktualisiert
Der POA 70, Hilti’s „Layout-Punktlaser“, ermöglicht Layout-Teams eine hohe Genauigkeit bei gleichzeitiger deutlicher Vereinfachung ihrer Arbeitsabläufe – insbesondere unter komplexen und nicht optimalen Baustellenbedingungen. Mit dem POA 70 können Sie Layout-Punkte mithilfe eines sichtbaren Laserpunktes direkt auf den Boden oder die Decke übertragen.
Hinweis: Der POA 70 ist eine Kombination aus Halterung und PM 2-PG, mit der ein Lotlaser auf einem Prismenstab angebracht werden kann, wobei ein Prisma direkt darüber befestigt ist.
Durch die Kombination eines Lotlasers mit Prismausrichtung vereinfacht der POA 70 herkömmliche Layout-Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität deutlich – insbesondere unter realen Baustellenbedingungen.
Keine komplexe Einrichtung erforderlich: Der Layout-Punktlaser POA 70 ist ein standardmäßiger 2-Punkt-Lotlaser von Hilti, der für die Befestigung an der Oberseite Ihres Prismenstabs bereit ist. Nach der Befestigung schrauben Sie Ihr Prisma auf und können sofort arbeiten. Es sind keine Anpassungen an Software oder Hardware erforderlich; es handelt sich um eine „Plug-and-Play“-Lösung.
Wichtige Vorteile
1. Hohe Genauigkeit durch die Ausrichtung von Prisma und Laser
  • Der POA 70 verwendet einen Lotmechanismus, um die Mitte des Prismas auf den grünen Laserpunkt am Boden oder an der Decke auszurichten
  • Entwickelt, um die Anforderungen an die Layout-Genauigkeit zu erfüllen (+/- 3 mm (~1/8") für wichtige Anwendungen)
Die Genauigkeit bleibt auch ohne perfekte Positionierung des Stabs erhalten – das Risiko menschlicher oder gerätebedingter Fehler wird reduziert.
2. Keine Nivellierung des Prismenstabs erforderlich; schnelleres Layout
  • Der Bedarf an einer Nivellierung mit Libelle oder einer kontinuierlichen Anpassung des Stabs entfällt (einfach einzuführende Lösung)
  • Vereinfacht die direkte Navigation zum Punkt
  • Höhe und Neigung des Stabs haben keinen negativen Einfluss auf die Genauigkeit
    • Warum: Das Teleskop misst zur Mitte Ihres Prismas, das bereits direkt über dem Pendel des selbstnivellierenden Hilti-Lasers zentriert ist. Stabhöhe und Stabneigung haben keinen Einfluss auf die Genauigkeit des Pendels. Achten Sie lediglich darauf, dass die Neigung den sichtbaren Bereich des Lotlasers nicht überschreitet.
Layout-Aufgaben können 2–3× schneller ausgeführt werden – die Libelle muss nicht ständig überprüft und der Stab nicht neu kalibriert werden.
3. Verbesserte Ergonomie und Sichtlinie
  • Ermöglicht Bedienern, beim Stehen gleichmäßiger zu arbeiten
  • Reduziert Bücken, Knien und Neupositionieren
  • Verringert den Bedarf, ständig mit den Händen an den Nivellierfüßen des Bipods für Ihren Prismenstab zu arbeiten
  • Hält die Sichtlinie zur Totalstation bei einstellbaren Höhen aufrecht
Weniger Ermüdung sowie schnellere und komfortablere Arbeitsabläufe.
Wichtige Benutzerinformation – POA 70 in der Position „Entriegelt“ belassen
Das Pendel des Lasers muss sich in einer freien, entriegelten Position befinden, damit es den tatsächlichen Lotpunkt unterhalb Ihres Prismas anzeigen kann. Wenn der POA 70 „verriegelt“ ist, befindet er sich nicht lotrecht.
Reale Anwendungsfälle auf der Baustelle
Der POA 70 löst viele Herausforderungen, mit denen herkömmliche Layout-Methoden Schwierigkeiten haben:
Schwierige Bodenbedingungen
  • Schotter, Erde oder Gras können das Identifizieren Ihres Punktes mit einem Prismenstab erschweren
  • Die Stabilisierung des POA 70 und anschließende Identifizieren der exakten Laserposition gewährleisten Genauigkeit und Schnelligkeit beim Layout
Mit dem POA 70: Lokalisieren Sie den Laser in einem kleinen Bereich nahe dem Stab und entfernen Sie problemlos Hindernisse (sogar mit dem Fuß), um den Punkt zu finden.
Installation und Anpassung von Pflöcken
  • Beim Einschlagen eines Pflocks (als Referenz für Punkt oder Höhe) können Benutzer:
    • Die Position nach jedem Schlag anpassen
    • Den Laser auf die Mitte des Pflocks ausgerichtet halten
Mit dem POA 70: Ermöglicht Korrekturen in Echtzeit während der Installation, ohne einen Prismenstab umständlich auf der Oberseite eines schmalen Pflocks halten zu müssen.
Markierungen an den Kanten erhöhter Platten, Schalungen und Oberflächen
  • Es ist schwierig, einen Prismenstab präzise an Kanten oder auf erhöhten Platten zu positionieren
Mit dem POA 70: Der Prismenstab kann bequem nahe der Oberfläche stabilisiert werden, während der Punktlaser den benötigten Punkt identifiziert.
Verstellte Bereiche (Bewehrungsstahl, beengte Räume)
  • Eine hohe Bewehrungsdichte oder Hindernisse können die Positionierung des Stabs blockieren
Mit dem POA 70: Der Prismenstab kann nahe dem benötigten Punkt stabilisiert werden, während der POA 70 angepasst wird, um die Position eines Punktes innerhalb des dicht belegten Bereichs zu identifizieren.
Sichtbarkeit des Punktes erhalten
  • Beim herkömmlichen Arbeitsablauf geht der Punkt verloren, sobald der Stab entfernt wird
Mit dem POA 70: Halten Sie während des Übergangs von der Positionierung des Prismenstabs zur Markierung des Punktes problemlos einen sichtbaren Referenzpunkt aufrecht.
Boden- und Deckenpunkte gemeinsam visualisieren
Dank der durch die Unter- und Oberseite des POA 25 zentrierten Öffnung können Benutzer einen Layout-Punkt auf dem Boden markieren und gleichzeitig seine vertikale Ausrichtung bestimmen. So können sie schnell nach oben schauen und visualisieren, wo der Punkt an die Decke projiziert wird, oder potenzielle Konflikte wie Lüftungskanäle, Sprinklerrohre oder andere Hindernisse erkennen.
Überlegungen zur Genauigkeit
Der POA 70 bietet eine äußerst effektive und genaue visuelle Referenz für Layout-Markierungen. Obwohl der Laser etwas oberhalb der Prismamitte positioniert ist, wurde das System so entwickelt, dass es die Genauigkeit innerhalb der üblichen Bautoleranzen aufrechterhält. Bei einer Neigung des Stabs können geringfügige Abweichungen auftreten. Für kritische Punkte, die maximale Präzision erfordern, wird eine Überprüfung mit herkömmlichen Prisma-Arbeitsabläufen empfohlen.
Als Beispiel aus einer Testumgebung: Bei einer Höhe von 1,5 m wurde unter Berücksichtigung des Prisma-Offsets vom Pendel des Punktlasers sowie einer möglichen Neigung des Prismenstabs bei einer leichten Neigung des Prismenstabs von ca. 1,7° eine Abweichung von 3,7 mm (~1/8") festgestellt.
Wenn der POA 70 zu stark geneigt wird, ist der Laser des Pendels nicht mehr sichtbar, sodass Sie den Prismenstab neu ausrichten müssen. Dies verbessert zusätzlich Ihre Fähigkeit, die Genauigkeit aufrechtzuerhalten.
Weitere Erläuterungen:
Systemdesign
  • Der POA 70 richtet die Prismamitte mithilfe eines Lotmechanismus auf den projizierten Laserpunkt aus
  • Entwickelt für anwendungsgerechte Genauigkeit innerhalb der Bautoleranzen
Tatsächlicher Laser-Offset
Der Teleskoplaser der Totalstation zielt auf das Prisma, das leicht oberhalb des Referenzpunkts des Laserpendels liegt. Dies führt zu:
  • Einem kleinen potenziellen Offset bei geneigtem Stab
  • Geringfügigen Abweichungen abhängig von:
    • Höhe des Stabs
    • Grad der Neigung
Daher treten geringfügige Abweichungen auf, sie bleiben jedoch innerhalb der meisten akzeptablen Baustellentoleranzen (hohe praktische Genauigkeit).
POA 70 im Vergleich zu herkömmlichen Layout-Methoden
Wichtigste Erkenntnis
Der POA 70 ist ein Werkzeug zur Transformation von Arbeitsabläufen, nicht nur ein Zubehörteil:
  • Macht eine Nivellierung überflüssig
  • Ermöglicht eine schnellere Ausführung von Layouts
  • Verbessert die Benutzerfreundlichkeit unter realen Bedingungen
  • Hält die Genauigkeit innerhalb der Bautoleranzen aufrecht
Verknüpfung mit
4 von 4 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
