Dieser Artikel beschreibt, wie ein PLC 600 auf den Werkszustand zurückgesetzt wird.
Warnung: Alle Kundendaten, Projektdateien und Einstellungen werden während des Zurücksetzvorgangs dauerhaft gelöscht. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten vorher gesichert wurden.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Einen PLC 600
- Die Stromversorgung des PLC 600 angeschlossen
Zurücksetzvorgang
Der gesamte Vorgang dauert ungefähr 12 Minuten.
1. Starten Sie den PLC 600
Starten Sie den PLC 600 wie gewohnt.
2. Stromversorgung anschließen
Schließen Sie den PLC 600 an die Stromversorgung an, bevor Sie fortfahren.
3. Windows vollständig herunterfahren
Drücken und halten Sie die Einschalttaste, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
Wichtig: Das Herunterfahren über das Windows-Startmenü reicht nicht aus. Windows kann sich im Schlafmodus befinden, was den Zugriff auf das BIOS verhindert. Ein vollständiges Herunterfahren ist erforderlich.
4. BIOS aufrufen
Drücken und halten Sie die A2-Taste.
Während Sie die A2-Taste gedrückt halten, drücken Sie die Einschalttaste, um den PLC 600 zu starten.
Halten Sie die A2-Taste gedrückt, bis der BIOS-Passwortbildschirm erscheint.
5. BIOS-Passwort eingeben
Geben Sie bei Aufforderung das Passwort ein:
Hilti
Das Passwort ist groß- und kleinschreibungssensitiv. Verwenden Sie CAP, um den Großbuchstaben einzugeben.
Drücken Sie Enter, um fortzufahren.
6. Wiederherstellungspartition öffnen
Wählen Sie in der Liste der Startgeräte Recovery Partition aus und doppelklicken Sie darauf.
7. Wiederherstellungsprozess starten
Der PLC 600 startet automatisch den Wiederherstellungsprozess.
8. Werkseinstellungen wiederherstellen
Während der Wiederherstellung:
- wird die Windows-Partition gelöscht
- wird das Betriebssystem wiederhergestellt
- werden die Werkseinstellungen angewendet
9. Wiederherstellung abschließen
Nach Abschluss des Vorgangs wurden die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt.
Fahren Sie den PLC 600 herunter.
Ergebnis
Der PLC 600 wurde nun auf den Werkszustand zurückgesetzt und ist bereit für Einrichtung und Konfiguration. Alle zuvor gespeicherten Kundendaten wurden entfernt.
Kommentare
0 Kommentare
