Automatische Überprüfung der Kalibrierungsparameter für die Neigungssensorkalibrierung
  • Aktualisiert
Erläuterung der Überprüfung der Kalibrierungsparameter
Die automatische Überprüfung der Kalibrierungsparameter ist eine Funktion innerhalb der HCL-Software, die sich auf die Wiederherstellung der Kalibrierung oder die Neukalibrierung bei der Verwendung Ihres PLT 400 bezieht:
Dies ist eine normale Systemsicherheitsmaßnahme, die sicherstellt, dass Ihr Gerät weiterhin genaue Ergebnisse liefert.
Durch diese neue Sicherheitsmaßnahme können Sie sicher sein, dass Ihr Gerät jederzeit Folgendes korrekt erkennt:
  • Was „waagerecht“ bedeutet,
  • Wie „horizontale“ und „vertikale“ Winkel definiert sind und
  • Wie genaue Höhen berechnet werden
Warum wird diese Meldung angezeigt?
Die Sensoren, die diese Werte berechnen, verwenden interne Kalibrierungsparameter, die während der Produktion festgelegt wurden. In seltenen Fällen kann das Gerät feststellen, dass:
  • diese Parameter fehlen oder
  • nicht mehr vollständig zuverlässig sind
Bisher mussten Sie das Gerät zur Reparatur einschicken, um die Werte wiederherzustellen.
Jetzt fordert das System Sie automatisch auf, einen bestimmten Kalibrierungsvorgang (ca. 5 Minuten) durchzuführen, um diese Werte wiederherzustellen, ohne dass Sie das Gerät zur Reparatur einschicken müssen.
Auswirkungen:
  • Gewährleistete Genauigkeit und Sicherheit
  • Weniger Ausfallzeit
  • Transparenz
Bitte folgen Sie den geführten Abläufen, um den Vorgang abzuschließen:
1 – Möglicherweise wird eine Meldung angezeigt, die auf ein „internes Geräteproblem“ hinweist und besagt, dass ein Firmware-Update (mit anschließender Überprüfung der Kalibrierungsparameter) das Problem beheben sollte. Drücken Sie auf „Aktualisieren“.
Weitere Informationen zum Aktualisieren Ihrer Firmware finden Sie in diesem Artikel. Eine Internetverbindung ist erforderlich, wenn Sie das Firmware-Update-Paket noch nicht heruntergeladen haben.
2 – Nachdem die Firmware auf dem Gerät aktualisiert wurde, wird das Bild zum Starten der Vorbereitung für eine Überprüfung der Kalibrierungsparameter angezeigt. Der gesamte Vorgang kann etwa 10 Minuten dauern.
3 – Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, die je nach Einrichtung Ihres Geräts unterschiedlich sein können. Im Allgemeinen müssen Sie Folgendes tun:
  • Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage mit möglichst geringen Vibrationen – die Software zeigt an, wann die erforderlichen Vibrationswerte akzeptabel sind.
    • Hinweis: Ein „gelbes Dreieck“ bei diesem Schritt weist darauf hin, dass zwar merkliche Vibrationen vorhanden sind, diese jedoch nicht stark genug sind, um den Kalibrierungsvorgang wesentlich zu beeinflussen. Diese Meldung wird lediglich angezeigt, damit Sie sich der möglichen Auswirkungen auf zukünftige Aufstellungen bewusst sind.
  • Neigen Sie das Gerät um 2,25–3,6° – die Software zeigt mithilfe visueller Hinweise an, wann die erforderliche Neigung erreicht ist.
    • Hinweis: Ein „gelbes Dreieck“ bei diesem Schritt weist darauf hin, dass die Neigung ausreicht, um den Vorgang zu starten. „Grün“ zeigt einfach die optimale angewinkelte Position an.
4 – Lassen Sie das Gerät die Kalibrierung durchführen, indem Sie auf „Kalibrierung starten“ drücken. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden Sie wie im unten abgebildeten Bild benachrichtigt. Sie werden außerdem aufgefordert, das Gerät auszuschalten und neu zu starten, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
