Automatische Prüfung der Kalibrierungsparameter
  • Aktualisiert
Erklärung der Prüfung der Kalibrierungsparameter
Die automatische Prüfung der Kalibrierungsparameter ist eine Funktion innerhalb der HCL-Software, die sich auf die Wiederherstellung der Kalibrierung oder die Neukalibrierung bei der Verwendung Ihres PLT 400 bezieht:
Dies ist eine normale Systemschutzmaßnahme, die sicherstellt, dass Ihr Gerät weiterhin genaue Ergebnisse liefert.
Durch diese neue Schutzmaßnahme können Sie sicher sein, dass Ihr Gerät jederzeit Folgendes erkennt:
  • Was „waagerecht“ ist,
  • Wie „horizontale“ und „vertikale“ Winkel definiert sind und
  • Wie genaue Höhen berechnet werden
Warum wird diese Meldung angezeigt?
Die Sensoren, die diese Werte berechnen, sind auf interne Kalibrierungsparameter angewiesen, die während der Produktion festgelegt wurden. In seltenen Fällen kann das Gerät Folgendes erkennen:
  • Diese Parameter fehlen oder
  • sie sind möglicherweise nicht mehr vollständig zuverlässig.
Bisher mussten Sie das Gerät zur Reparatur einsenden, um die Werte wiederherzustellen.
Nun fordert das System Sie automatisch auf, einen bestimmten Kalibrierungsvorgang (ca. 5 Minuten) durchzuführen, um diese Werte wiederherzustellen, ohne dass Sie das Gerät zur Reparatur einsenden müssen.
Auswirkungen:
  • Gewährleistete Genauigkeit und Sicherheit
  • Reduzierte Ausfallzeiten
  • Transparenz
Bitte folgen Sie den geführten Arbeitsabläufen, um den Vorgang abzuschließen:
1 – Möglicherweise wird eine Meldung angezeigt, die auf ein „internes Geräteproblem“ hinweist und besagt, dass ein Firmware-Update (mit anschließender Prüfung der Kalibrierungsparameter) das Problem beheben sollte. Drücken Sie „Aktualisieren“.
Weitere Informationen zum Aktualisieren Ihrer Firmware finden Sie in diesem Artikel. Eine Internetverbindung ist erforderlich, wenn Sie das Firmware-Update-Paket noch nicht heruntergeladen haben.
2 – Nachdem die Firmware auf dem Gerät aktualisiert wurde, wird das Bild zum Starten der Vorbereitung auf eine Prüfung der Kalibrierungsparameter angezeigt. Der gesamte Vorgang kann etwa 10 Minuten dauern.
3 – Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, die je nach Einrichtung Ihres Geräts unterschiedlich sein können. Im Allgemeinen müssen Sie Folgendes tun:
  • Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage mit möglichst geringen Vibrationen – die Software zeigt an, wann das erforderliche Vibrationsniveau akzeptabel ist.
    • Hinweis: Ein „gelbes Dreieck“ bei diesem Schritt bedeutet, dass zwar merkliche Vibrationen vorhanden sind, diese jedoch nicht stark genug sind, um das Kalibrierungsverfahren wesentlich zu beeinflussen. Diese Meldung wird lediglich angezeigt, damit Sie sich möglicher Auswirkungen auf zukünftige Aufstellungen bewusst sind.
  • Neigen Sie das Gerät um 2,25–3,6° – die Software zeigt mithilfe visueller Hinweise an, wann die erforderliche Neigung erreicht ist.
    • Hinweis: Ein „gelbes Dreieck“ bei diesem Schritt bedeutet, dass die Neigung ausreichend ist, um den Vorgang zu starten. „Grün“ zeigt lediglich die optimale Winkelposition an.
4 – Lassen Sie das Gerät die Kalibrierung durchführen, indem Sie auf „Kalibrierung starten“ drücken. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden Sie wie im untenstehenden Bild benachrichtigt. Außerdem werden Sie aufgefordert, das Gerät auszuschalten und neu zu starten, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
