El PLT 400 es una herramienta de diseño altamente precisa y sofisticada que se basa en mediciones electrónicas de distancia para ser exacta. Debido a que las condiciones climáticas afectan las mediciones de la herramienta, el usuario final debe tener cuidado al indicar cuál es la temperatura y la lectura del barómetro cuando se está utilizando. Es una buena práctica 1) asegurarse de que la configuración de temperatura y barómetro en el software sea precisa, y 2) darle a la herramienta de 10 a 15 minutos de exposición a la nueva temperatura desde el almacenamiento antes de usarla.
¿Cómo me aseguro de que la configuración del clima sea precisa en la tableta?
Vaya al ícono de configuración (1), haga clic en “PPM” en el menú lateral (2), configure la presión del barómetro y la temperatura para su ubicación (3). Los sitios web y las aplicaciones de clima en línea deberían tener esta información fácilmente disponible. Esta información establecerá sus “partes por millón”, lo que permite que la herramienta ajuste automáticamente sus Mediciones Electrónicas de Distancia (EDM) al entorno en el que está midiendo.
¿El PLT 400 realiza alguna calibración interna por sí solo para aclimatarse al clima?
Sí, la herramienta necesitará ejecutar automáticamente su propia calibración a medida que cambia la temperatura interna de la herramienta. A medida que la herramienta se calienta o enfría gradualmente, realizará una verificación de calibración cada 10-20° C de cambio en la temperatura interna. Nuevamente, por eso darle a la herramienta de 10 a 15 minutos de exposición al clima antes de usarla permite que la herramienta aclimate su temperatura interna a la temperatura del lugar donde está trabajando. Esto reducirá las calibraciones repentinas debido a cambios en la temperatura interna.
Comentarios
0 comentarios
