¿Cómo puedo asegurar el PLT 400 para limitar su exposición a vibraciones?
  • Actualización
¿Por qué es importante limitar el PLT 400 a las vibraciones?
El PLT 400 realiza regularmente su propio auto nivelado y calibraciones en campo. Sin embargo, cuando hay vibraciones significativas en la herramienta, estos eventos de nivelación y calibración ocurrirán con mayor frecuencia y, potencialmente, podrían hacer que la herramienta requiera ser reubicada. Las vibraciones, en pocas palabras, frustran e interrumpen la experiencia de trazado. Como las estaciones totales utilizan tecnología sofisticada de Medición Electrónica de Distancia (EDM), se requiere un cuidado extra por parte del usuario para mantener la herramienta segura y precisa.
¿Cómo aseguro la herramienta al trípode y al área en la que estoy trabajando?
El trípode generalmente permite la forma más rápida de instalar la herramienta, pero también requiere cuidado, ya que la herramienta ahora será vulnerable a las vibraciones y movimientos del suelo sobre el que descansa. Tome todas las medidas realistas para asegurarse de que las patas y los pies del trípode estén seguros para evitar deslizamientos antes de usar la herramienta.
Si está usando el trípode y está sobre suelo sólido como madera o concreto, utilice la estrella del trípode, PUA 41 (1) para asegurar los pies del trípode y evitar que se deslicen. Observe los diversos agujeros dentro de la estrella del trípode para atornillar en la superficie donde está trabajando para mayor estabilidad.
Si está usando el trípode y está sobre tierra, utilice los pies con pala del trípode PUA 36 (2) para fijarlo firmemente y profundamente en el suelo.
Después de asegurar el trípode, siempre es buena práctica nivelar visualmente la parte superior del trípode para asegurar que el PLT 400 no tenga que compensar demasiado cuando realiza su calibración de auto nivelación al encenderse.
¿Cómo aseguro la herramienta sin usar el trípode?
Siempre es buena práctica instalar la herramienta sobre algún tipo de soporte (como un “Lally Mount”) o montaje en columna como el POA 106 (3) si la exposición a vibraciones es una gran preocupación.
Estos montajes permiten al usuario final eliminar casi por completo las vibraciones (y el tráfico) del suelo, manteniendo la herramienta segura en otro lugar, alejada del tráfico en el sitio de trabajo, pero con una visibilidad óptima en el sitio.
La limitación obvia de esta configuración, comparada con el uso del trípode, es que mover la herramienta a una nueva ubicación puede ser engorroso. Sin embargo, la estabilidad típicamente mejora mucho usando una configuración con montaje en lugar de un trípode.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
