¿Qué indican el LED del botón de encendido y los sonidos de los pitidos?
  • Actualización
¿Qué acciones se pueden realizar al presionar el botón de encendido de la unidad principal?
El PLT 400 es una herramienta con un solo botón, diseñada para funcionar casi exclusivamente mediante el software. La unidad principal está diseñada intencionalmente como una herramienta con un solo botón. Estas son las acciones que se pueden realizar con ese botón:
ACCIÓN DEL BOTÓN DE ENCENDIDODESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Presionar el botón una vezEncender el instrumento
Mantener presionado el botón durante 1 segundoApagar el instrumento. Tenga en cuenta que, después de encender la herramienta, esta intentará calibrarse antes de permitirle apagarla de esta manera. Consulte a continuación el método de apagado forzado, que puede ser una opción si es necesario.
Mantener presionado el botón durante 2 segundos y presionarlo brevemente 2 vecesForzar el apagado del instrumento. No retire la batería para forzar el apagado.
Mantener presionado durante 10 segundosEl instrumento restablecerá la configuración de Wi-Fi a los valores de fábrica cuando se suelte el botón.
¿Qué significa el indicador LED cuando parpadea o permanece fijo?
ESTADO DEL LEDDESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
ApagadoEl instrumento está apagado
Parpadeo rápido constante, aproximadamente 2 veces por segundoEl instrumento se está iniciando
Parpadeo lento constante
aproximadamente 1 vez por segundo
El instrumento está esperando conectarse a la tableta o se encuentra en el modo de calibración inicial después de encenderse.
Encendido constanteEl instrumento está conectado
Parpadeo rápidoEl instrumento está encendido, pero es posible que algo no funcione correctamente
2 parpadeos rápidos separados por aproximadamente 1 segundoEl instrumento se ha apagado de manera forzada
¿Qué significan los sonidos de los pitidos asociados con el botón de encendido?
ESTADO DE LOS PITIDOSDESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
3 pitidos cortos cada 3 segundosAlgunos accionamientos están bloqueados en el hardware; es necesario reiniciar la unidad principal
Un pitido cada 1 segundo y el LED parpadea rápidamenteSe está utilizando un tipo de batería incorrecto. Utilice únicamente la batería Hilti B22/4.0 con el PLT 400. Utilice las baterías Nuron B-22 55 y B-22 85 si utiliza la versión PLT 400-22 Nuron.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
