¿Qué indican el LED del botón de encendido y los sonidos de pitidos?
  • Actualización
¿Qué acciones se pueden realizar presionando el botón de encendido en la unidad principal?
El PLT 400 es una herramienta de un solo botón, diseñada para ser operada casi exclusivamente por el software. La unidad principal está intencionadamente diseñada para ser una herramienta de un solo botón. Aquí están las acciones al usar ese botón:
ACCIÓN DEL BOTÓN DE ENCENDIDODESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Presionar el botón simplementeEnciende el instrumento
Mantener presionado el botón por 1 segundoApaga el instrumento. Nota: después de encender la herramienta, intentará calibrarse antes de permitir que la apague de esta manera. Tome en cuenta el método de apagado forzado que se menciona a continuación como una opción si es necesario.
Mantener presionado el botón por 2 segundos y presionar 2 veces cortasForzar el apagado del instrumento. No retire la batería para hacer un apagado forzado.
Mantener presionado por 10 segundosEl instrumento restablecerá sus configuraciones de Wi-Fi a las de fábrica cuando se suelte el botón.
¿Qué significa el indicador LED cuando está parpadeando o permanece constante?
ESTADO DEL LEDDESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
ApagadoEl instrumento está apagado
Parpadeo rápido y constante ~2 veces/segundoEl instrumento se está iniciando
Parpadeo lento y constante
~1 vez/segundo
El instrumento está esperando conexión con la tableta o en modo de calibración inicial después de encenderse.
Encendido constanteEl instrumento está conectado
Parpadeo rápido y muy rápidoEl instrumento está encendido, pero algo puede no estar funcionando correctamente
2 parpadeos rápidos separados por ~1 segundoEl instrumento fue forzado a apagarse
¿Qué significan los sonidos de pitidos asociados con el botón de encendido?
ESTADO DE LOS PITIDOSDESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO
3 pitidos cortos cada 3 segundosAlgunos motores están bloqueados en el hardware - se requiere reinicio de la unidad principal
Pitido cada 1 segundo y LED parpadeando rápidoSe está usando un tipo de batería incorrecto. Por favor, use únicamente la batería Hilti B22/4.0 con el PLT 400.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
