Measure and Record - Cómo usar para la creación de puntos de referencia, as-built o controles de calidad
  • Actualización
Demostración de Measure and Record
El propósito de Measure and Record
Descripción general
La aplicación Measure and Record te permite capturar ubicaciones reales desde tu sitio de trabajo y guardarlas directamente en tu proyecto.
Antes de usar Measure and Record, la estación total debe estar ubicada para que sepa su posición dentro del sistema de coordenadas del proyecto. Si aún no lo has hecho, completa el proceso de ubicación antes de intentar medir puntos.
Usos comunes
Measure and Record se usa comúnmente para:
  • Verificar y documentar la ubicación de elementos que fueron previamente trazados
  • Capturar condiciones as-built para diseño o documentación futura
  • Crear nuevos puntos de control (puntos de referencia) alrededor del sitio de trabajo
  • Registrar condiciones existentes en campo para propósitos de control de calidad
Un video útil sobre el tema se encuentra abajo:
Medición y guardado de puntos
Cuando estés listo para guardar una ubicación, posiciona el prisma o láser en el punto deseado y selecciona el botón rojo Medir en el lado derecho de la pantalla.
Antes de guardar la medición, revisa las opciones disponibles en el panel de datos.
Nombre del punto y capa
Asigna un nombre al punto y selecciona la capa donde el punto debe mostrarse.
Usar convenciones claras de nombres puede facilitar la identificación de puntos más adelante al realizar trazados, ubicación o control de calidad.
Clase del punto
Elige cómo debe clasificarse el punto dentro del proyecto.
Punto de medición
Selecciona Punto de medición al registrar puntos para:
  • Documentación as-built
  • Controles de aseguramiento de calidad
  • Condiciones existentes
  • Referencia para diseño futuro
Los puntos de medición se muestran como iconos cuadrados en la lista de puntos y en la vista CAD.
Punto de control (punto de referencia)
Selecciona Punto de control al crear un punto que pueda usarse para:
  • Operaciones de ubicación futuras
  • Verificaciones de puntos de referencia
  • Redes de control del sitio de trabajo
Los puntos de control se muestran como iconos triangulares y pueden seleccionarse durante los flujos de trabajo de ubicación y verificación de puntos de referencia.
Mejores prácticas para crear puntos de control (puntos de referencia)
Si planeas crear puntos de control (puntos de referencia), se recomienda encarecidamente usar prismas montados permanentemente siempre que sea posible.
Los prismas montados proporcionan:
  • Flujos de trabajo de ubicación más rápidos
  • Mediciones más repetibles
  • Mejor precisión a largo plazo
  • Verificación de puntos de referencia más sencilla
El Prisma POA 103 es una opción popular porque puede instalarse de forma segura usando:
  • Imanes
  • Anclajes de inserción
  • Tornillos
L140923 (218848)
Crear varias ubicaciones de prisma montado alrededor del sitio de trabajo te brinda una red de control confiable que puede usarse durante todo el proyecto.
Flujo de trabajo recomendado: Después de tu primera ubicación exitosa, crea y mide inmediatamente varios puntos de control alrededor del sitio. Estos puntos de referencia adicionales ofrecen redundancia valiosa si los puntos de control topográficos originales se vuelven inaccesibles o se dañan.
Para obtener más orientación sobre cómo establecer una red de control robusta, consulta este artículo.
Medición de bordes y esquinas
Cuando midas la esquina de una estructura u otra ubicación que no pueda observarse directamente, usa la opción Medición de esquina.
Este flujo de trabajo se usa comúnmente al medir:
  • Esquinas de edificios
  • Bordes de concreto
  • Intersecciones estructurales
  • Otras características de difícil acceso
Cómo funciona
  1. Mide un punto cerca del borde.
  2. Apunta con precisión al borde deseado usando las miras cruzadas.
  3. Guarda la medición.
El software combina la distancia medida y el ángulo observado para calcular con precisión la posición de la esquina.
Este método suele producir resultados más fiables que intentar una medición directa en situaciones donde la visibilidad o la geometría dificultan la observación directa.
Para información adicional, consulta este artículo sobre medición de esquinas.
Creación de líneas mientras se mide
Si lo deseas, los puntos medidos pueden conectarse automáticamente con líneas a medida que se registran.
También puedes elegir mostrar información temporal de dimensiones entre puntos medidos directamente en la vista CAD.
Nota: Las dimensiones mostradas son temporales y no se almacenan permanentemente con los datos del proyecto. Las dimensiones pueden recrearse más tarde usando la Aplicación de Dimensiones.
Visualización de puntos medidos
Después de guardar un punto, aparecerá inmediatamente:
  • En la lista de puntos
  • En la vista CAD
Los símbolos de los puntos indican su tipo:
  • Cuadrado = Punto medido
  • Triángulo = Punto de control (punto de referencia)
Si necesitas modificar las propiedades de un punto después de guardarlo, usa la funcionalidad de Editar puntos desde el menú de gestión de puntos.
Conclusión clave
Measure and Record es la herramienta principal para capturar las condiciones existentes del sitio de trabajo y crear nuevos puntos de control (puntos de referencia).
Si bien puede usarse para documentación as-built y controles de calidad, uno de sus usos más valiosos es establecer una red confiable de puntos de referencia que pueda apoyar la ubicación, la verificación de precisión y la solución de problemas durante toda la vida del proyecto.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 4
Comentarios
0 comentarios
